4152 connectés
  SQL/NoSQL
  Exporter une base oracle 8i vers du 9i
n°813740
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 03-08-2004 à 15:16:03  profilanswer
est ce que si je fais :
sous 8i
exp login/pass@instance file=nom_du_dump_avec_extension log=log.txt
et que sous 9i
je fais l'import du dump crée ca passe nickel ?
n°813798
paquerette
Flower Power...
Posté le 03-08-2004 à 15:34:40  profilanswer
Ben essaie :D, au pire tu drop la table pourri que tu viens de créer
Sinon, J'ai bossé sur un projet ou le developpement se faisait sur 8i et le client était en 9i... Le seul pb avec les dumps qu'on ait eu, c au niveau des caractères accentués qui ne passait pas...
Perso, ce que je ferais, c'est un export de la base en mode texte (qui te genere les create table, alter insert...)
(Database->export->table script, table data)
Message édité par paquerette le 03-08-2004 à 15:35:13
  SQL/NoSQL
Problème de jointure ORACLE avec comparaison de champs null[Oracle] CharSet => Je pète un plomb.
base de données postgresBase de données associées à un site web
[JAVA] Base de données orientée objet & OZONEprobleme transfert de données d'access vers excel
Connexion à distance base access avec phpmodelisation base de données
retirer la demande connection a une base[MySql] update ou instert dans base
Plus de sujets relatifs à : Exporter une base oracle 8i vers du 9i
