3306 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur SQL 1064 : Requête imbriquée avec jointure !!!
n°1295120
patchankit​o
Posté le 30-01-2006 à 19:43:12  profilanswer
Salut les gens,
voilà j'ai un problème sur cette requête :
SELECT V.photo1, V.km, V.prix, M.nom_modl as model FROM modele M, vehicules V WHERE V.ID IN (SELECT V.ID FROM vehicules V LEFT OUTER JOIN securite S ON S.ID = V.id_securite LEFT OUTER JOIN opt O ON O.ID = V.id_option LEFT OUTER JOIN confort C ON C.ID = V.id_confort WHERE V.id_marque = 31 ) AND M.ID = V.id_modele ORDER BY V.prix ASC
L'erreur me dit qu'il y a un problème de syntaxe, alors que les 2 select séparés marchent très bien.
Est que ça viens de ma version MySQL ou d'un formatage des données pour le IN ????
Merci d'avance pour votre aide !!
n°1808568
grosbin
OR die;
Posté le 05-11-2008 à 12:16:46  profilanswer
+1 meme soucis avec
Code :
  1. select id from table where EMAIL IN(select EMAIL from table group by EMAIL having count(id)>1)
mysql 5 sur 1and1
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°1808712
MagicBuzz
Posté le 05-11-2008 à 15:57:11  profilanswer
patchankito > N'utilise pas deux fois des alias identiques pour deux tables différentes. 10 contre 1 que c'est ça ton problème.
PS : et je vois pas à quoi sert ton IN une bête jointure donnera rigoureusement le même résultat
grosbin > normal, t'as un having count() qui porte sur une requête qui ne fait pas de count(). Avec Oracle ou SQL Server en tout cas, ça ne peut pas marcher, j'en déduis que c'est donc pareil avec MySQL.
(d'autant que t'as une façon bien plus explicite d'écrire ta sous-requête, et sans nécessiter le having)
n°1808715
grosbin
OR die;
Posté le 05-11-2008 à 16:07:29  profilanswer
La requete interne passe en mysql4 & 5
La syntaxe complète passe en mysql 5
cependant, si tu peux m'éclairer pour la faire en mysql4 je suis preneur :jap:
Le but, pour le rappeller est d'obtenir une liste de doublon, puis de retrouver individuellement chaque enregistrement
Message édité par grosbin le 05-11-2008 à 16:12:16
n°1808759
MagicBuzz
Posté le 05-11-2008 à 18:41:23  profilanswer
select id
from table t2
where (select count(*) from table t1 where t1.email = t2.email) > 1
ceci dit, mysql4 ne supporte les requetes imbriquée qu'à partir de la 4.1 il me semble
Message édité par MagicBuzz le 05-11-2008 à 18:42:34
n°1808762
grosbin
OR die;
Posté le 05-11-2008 à 19:07:21  profilanswer
Exact erreur de syntaxe as well ..
n°1808790
MagicBuzz
Posté le 05-11-2008 à 20:43:00  profilanswer
y'a pas de solution si t'as mysql < 4.1
cependant... mysql 4.1... t'as ça sur un TO7 ?
n°1808793
grosbin
OR die;
Posté le 05-11-2008 à 21:21:07  profilanswer
mwé en meme temps 3 min de php, récupérer le resultat de la premiere requete puis finaliser son traitement
  SQL/NoSQL
erreur de compilation toute bete wxWidgets, visual c++[Résolu]Requete soustractive MySQL ?
Mesurer le temps d'exécution d'une requête XQueryerreur mysql ? connait pas!!!
Fichier exe qui me renvoie une erreur 445 ?Erreur Api Windows
Suis-je dans l'erreur à propos de CSSDATE_FORMAT() et erreur %
modifier le contenu d'une requête sélection stockée sous AcessJointure.. Je suppose
Plus de sujets relatifs à : Erreur SQL 1064 : Requête imbriquée avec jointure !!!
