2807 connectés
  SQL/NoSQL
  erreur dans base ...!!
n°1327233
creaoueb2
Posté le 17-03-2006 à 11:01:29  profilanswer
j'ai un probleme avec ma base .. :
requête SQL:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Serveur: localhost
-- Généré le : Vendredi 17 Mars 2006 à 11:00
-- Version du serveur: 4.1.9
-- Version de PHP: 4.3.10
-- Base de données: `europlakprod`
-- Structure de la table `colle`
CREATE TABLE `colle` (
`id` tinyint( 12 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`nom` varchar( 16 ) NOT NULL default '',
`desc` text NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =4
MySQL a répondu:Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4' at line
comment on fait dans ce cas là ?
  SQL/NoSQL
ERREUR LORS D UNE MISE A JOUR DE LA BASE ACCESREQUETE SQL VERS 2 BASE DE MON SERV et ERREUR - PERDU JE SUIS
pb msg erreur (base de donnée)Power Amc et Access erreur de generation de base
erreur base de donner[Resolu]erreur de base avec une stringstream
erreur d'ouverture de base access[PHP]Erreur accès à une base de donnée Mysql
Erreur serveur lors de l'upload de ma base MySQLASP + Base de données + Erreur de doublon
Plus de sujets relatifs à : erreur dans base ...!!
