10793 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur 1046
Erreur 1046
n°838381
Pierre-Luc
Posté le 31-08-2004 à 21:47:05  profilanswer
J'obtiens un:
1046 No Database Selected
après avoir créé un utilisateur "nobody" (je n'aime pas ça mais bon...). Je crois donc comprendre qu'il me faut lier une base donnée avec cet usager. Voilà, si quelqu'un à la démarche sous la main, j'apprécierais beaucoup. (Je suis sous Linux.)
Pierre-Luc
n°838383
skeye
Posté le 31-08-2004 à 21:48:42  profilanswer
Quel SGBD?
Tu essaies de faire quoi?
Que dit la doc?
bref, manque d'infos!
Can't buy what I want because it's free -
n°838385
darklord
You're welcome
Posté le 31-08-2004 à 21:49:14  profilanswer
[:mlc]
Just because you feel good does not make you right
n°838397
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-08-2004 à 22:03:57  profilanswer
si j'en crois google, ça doit être du MySQL
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°840706
Pierre-Luc
Posté le 03-09-2004 à 02:44:30  profilanswer
Oh ! Désolé, je suis passé nettement à côté de points importants. Donc en effet c'est une base de donnée Mysql. Pour ce qui de la lecture de la documentation en ligne, j'y suis passé. Côté google, j'ai également fait des recherches pour obtenir que des pages au même problème que le mien.
n°840775
Sebastien
Posté le 03-09-2004 à 09:36:22  profilanswer
C'est pas trop de la prog, va plutot sur OSA.
Enfin on sait tjs pas ce que tu veux faire.
Ton message d'erreur vient du fait que tu as pas choisit encore ta base de données (elle est créée au moins ?)
Si tu veux créer une base de données
mysql>create database NOM
et pour utiliser ta base deux maniers soit à l'invite shell
shelll>mysql -u user -p -h hote -A nom_base
soit dans mysql
mysql>use nom_base;
n°840778
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 03-09-2004 à 09:38:28  profilanswer
T'as vérifié que :
- Le user en question à des grants sur au moins une base
- S'il a les droits sur plusieurs bases, utilises-tu bien :
USE NOM_DE_LA_BASE au moment de la connection ?
Il me semble que ça devrait résoudre ton problème. En tout cas, d'après mes souvenirs de cours Oracle, c'est plus ou moins ça pour ce SGBD, et d'après ce que j'ai vu à ce niveau de SQL Server ça marche pareil, donc y'a pas de raison que MySQL ne fasse pas de même ;)
-- Correction : C'est pas "connect" mais "use" en effet :)
Message édité par Arjuna le 03-09-2004 à 09:39:44
  SQL/NoSQL
  Erreur 1046
[VBA] --> Problème rapide ( erreur de syntaxe )Erreur getimagesize
[C++] IIDFromString erreur... [résolu][PHP] erreur que je ne comprend pas
SQL Access Erreur de Requetenotification d'erreur que je comprend pas
message erreur ANTerreur php
Problèmes "Erreur 500" sous Ulimit !!!!ASP erreur création d'un tableau
Plus de sujets relatifs à : Erreur 1046
