8609 connectés
  SQL/NoSQL
  Dupliquer un enregistrement
n°1200319
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 12:52:50  profilanswer
J'aimerai dupliquer un enregistrement avec un nouveau ID... je connais pas trop ces fonctions là en SQL...
je vous explique plus en détails... j'ai trois tables
factures => numero_facture, id, date...
references_facture =>numero_facture, num_ref,titre....
items_facture=>numero_facture,num_ref,item, libelle, quantite,prix
mon script PHP me permet de construire des devis ou des factures.. il utilise pour ça les mêmes tables SQL... la difference entre un devis et une facture c'est son numero... sur un devis, la personne n'a qu'à cliquer sur un bouton "transformer en facture" et son numero change... et ça devient une facture...
Jusque là tout va bien...
le probleme c'est que quand un devis devient une facture.. il disparait de la liste des devis.. c pourquoi je voudrais dupliquer l'enregistrement plutot que de l'updater afin d'avoir une "copie" du devis et une facture...
comment feriez-vous ?
Freed102
n°1200326
olivthill
Posté le 15-09-2005 à 13:08:07  profilanswer
Au lieu d'utiliser UPDATE, utiliser INSERT.
n°1200328
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 13:09:06  profilanswer
oui mais ça m'oblige à recopier chaque champs.. et je voulais eviter ça
Freed102
n°1200375
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 14:01:36  profilanswer
j'ai lu sur un autre post que peut etre il faut faire un truc du genre :
INSERT INTO factures SELECT * FROM factures WHERE numero_facture='DEV000024';
... mais à ce moment là comment je redefinis le numero de facture ?
comme ça ?
INSERT INTO factures (numero_factures) VALUES ('000123') SELECT * FROM factures WHERE numero_facture=DEV000024;
.. ça me parait tordu !  :sweat:
Message édité par freed102 le 15-09-2005 à 14:06:35
Freed102
n°1200387
Beegee
Posté le 15-09-2005 à 14:10:14  profilanswer
SELECT '000123', champ2, champ3, <...>, champN
FROM factures
n°1200392
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 14:11:52  profilanswer
je capte pas là ! :sweat: pourquoi la valeur de mon champ se retrouve dans la liste des champs du select ?
Freed102
n°1200399
Beegee
Posté le 15-09-2005 à 14:18:52  profilanswer
En SQL, tu peux mettre une valeur constante dans un SELECT, une valeur qui donc en elle-même n'a pas de lien avec la table ...
Autre exemple:
SELECT 'TOTO' from maTable;
renvoie autant de fois TOTO qu'il y a de lignes dans la table.
n°1200405
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 14:25:56  profilanswer
ah bon.... je savais pas ça... mais là dans mon cas je suis obligé de lister tous les champs ? SELECT '000123', champs2,champ3..." ?
Freed102
n°1200407
Beegee
Posté le 15-09-2005 à 14:26:37  profilanswer
Oui, je connais pas d'autre syntaxe.
n°1200422
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 14:33:38  profilanswer
je viens d'essayer sur une table d'essai... ça a l'air de fonctionner !
Freed102
n°1200439
Beegee
Posté le 15-09-2005 à 14:41:48  profilanswer
Tu en doutais ? :D
n°1200525
freed102
Arayashiki
Posté le 15-09-2005 à 15:49:35  profilanswer
bah je connaissais pas trop ces especes de formules magiques ! donc oui j'en doutais ! j'ai donc fait ça :
Code :
  1. if($_SESSION['new_numero_facture']!=$_SESSION['numero_facture'] && $_SESSION['duplicate']=true)
  2. {
  3. $dupl_sql1="INSERT INTO factures SELECT '$_SESSION[new_numero_facture]', '$_SESSION[type_commande]',id,contact,titre,total_ht,date_reg,date_modif,reglement,type_reglement,modalites_reglement,date_reglement,observations,tva  FROM factures WHERE numero_facture='$_SESSION[numero_facture]';";
  4. $dupl_sql2="INSERT INTO references_factures SELECT '$_SESSION[new_numero_facture]',num_ref, titre,contact,prix_ht FROM references_factures WHERE numero_facture='$_SESSION[numero_facture]';";
  5. $dupl_sql3="INSERT INTO items_facture SELECT '$_SESSION[new_numero_facture]',num_ref,item,libelle,quantite,prix_unitaire FROM items_facture WHERE numero_facture='$_SESSION[numero_facture]';";
  6.     if(mysql_query($dupl_sql1) or die(mysql_error()) && mysql_query($dupl_sql2) or die(mysql_error()) && mysql_query($dupl_sql3) or die(mysql_error()) )
  7.     {
  8.     $_SESSION['infos_dupli']="La facture à bien été dupliquée<br />";
  9.     $_SESSION['duplicate']=false;
  10.     $_SESSION['numero_facture']=$_SESSION['new_numero_facture'];
  11.     }
  12.     else
  13.     {
  14.     $_SESSION['infos_dupli']="Impossible de dupliquer la facture<br />";
  15.     }
  16.     //echo $sql1.$sql2.$sql3;
  17. }
... et ça a l'air de fonctionner... on bien verra quand mon boss va me dire "YA UN BUG !!!!"
Message édité par freed102 le 15-09-2005 à 16:01:24
Freed102
  SQL/NoSQL
localisation d'enregistrement dans une base avec le code VB ?Comment dupliquer un code ?
[MySQL]Récupérer un seul enregistrementVBA excel pb pour récupérer le chemin d'enregistrement et le réinject
[MySQL] Selection d'un enregistrement aléatoire [Résolu][MySQL] Exporter/Dupliquer une bd avec script PHP ?
enregistrement resultat requete dans un champ?[resolu]ouverture et enregistrement
Problème Compteur d'enregistrementdupliquer un enregistrement mysql ?
Plus de sujets relatifs à : Dupliquer un enregistrement
