6056 connectés
  SQL/NoSQL
  DECODE AVEC BOOLEAN???
n°1003730
mmuzzik
Posté le 07-03-2005 à 16:21:51  profilanswer
bonjour,
j'essaye de faire une procedure en oracle
cette procedure prend un booleen en entrée et en fonction de ce booleen
j'aimerai qu'il effectue des traitement différent
par ex,
select decode(entree_in,true,* from toto,false,nom from toto)
mais j'obtien une erreur sur false il me dit que false est un nom de collonne incorret.....;
quelqu'un a une idée?
n°1003735
skeye
Posté le 07-03-2005 à 16:25:39  profilanswer
mmuzzik a écrit :
bonjour,
par ex,
Il doit remplacer ton étoile par la liste des membres de toto séparés par des virgules, et donc foutre la merde, non?
Can't buy what I want because it's free -
n°1003748
mmuzzik
Posté le 07-03-2005 à 16:37:26  profilanswer
cet exemple est pourri c'est plus pour savoir pourquoi ca marche pas et savoir si l'on peut utilisé des booleen dans un décode...
sinon en princip le resultat est sensé si j'ai true en entrée
nom  prenom  adress
toto toto    13 rue de yop
titi titi    14 rue de nop
si c'est FALSE
nom
toto
titi
voila
  SQL/NoSQL
Site où ça code et décode des nombres....[SQL] Comment éviter une division par 0 (zéro) --> résolu par DECODE()
String -> boolean[php] Tordu : Afficher le SUM de plusieurs DECODE passés en variable ?
Le fonction HTML_ENTITY_DECODE [ - Job's Done - ]fonction de remplacement de html_entity_decode()
[Oracle] decode marche pas (tour de magie)Fonction équivalente au decode de Oracle?
[mysql] pour valeur boolean mysql, utiliser quoi?
Plus de sujets relatifs à : DECODE AVEC BOOLEAN???
