8642 connectés
  SQL/NoSQL
  [Débutant] Requête Sql
n°1077035
Dhara
Posté le 09-05-2005 à 22:37:22  profilanswer
Tout dabord bonjour a tous, ceci est mon premier post sur le forum Hardware.fr :)
Voila après avoir chercher sur le forum et n'avoir rien trouvé qui s'y approche (mais j'ai peut être, même surement, mal cherché) je pose emon probleme ici.
Je possede 3 tables sous MySql: Joueurs (qui contient les infos des joueurs), joue (qui contient les pseudos et les equipes de joueurs) et jeux (qui contient les infos sur les jeux).
Structure: joueurs (num_joueur,nom_joueur...)
           jeux (num_jeux, nom_jeux...)
           joue (num_joue, #num_joueur, #num_jeux, pseudo, equipe)
Mon probleme est: je n'arrive pas a faire une requete qui me permettrai de connaitre le jeux le plus joué (c'est à dire celui a qui le plus grand nombre de pseudo est associé). Une idée? Merci d'avance :)
n°1077097
zapan666
Tout est relatif
Posté le 09-05-2005 à 23:09:41  profilanswer
La jointure est ton ami.
(LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, RIGHT INNER JOIN, NATURAL JOIN, cf la doc mysql)
Code :
  1. SELECT COUNT(jeux.num_joueurs) FROM
  2. joueurs  NATURAL JOIN
  3. jeux  NATURAL JOIN
  4. joue GROUP BY jeux.num_jeux ORDER BY
  5. COUNT(jeux.num_joueurs) ASC LIMIT 10
(format mysql)
Message édité par zapan666 le 09-05-2005 à 23:11:05
n°1077177
Dhara
Posté le 10-05-2005 à 00:43:26  profilanswer
Tout dabord merci pour ta reponse :)
Mais je ne voit pas ou tu veut en venir avec cette requete? a quoi sert limit 10 entre autre?
Désolé mes connaissances en la matière ne sont pas très élevés :(
n°1077413
inandjo
la faim justifie les moyens!
Posté le 10-05-2005 à 10:56:24  profilanswer
Je reponds pour zapan,
Limit sert a limiter ton resultset a juste dix elements.
En supposant que tu ais plus de 10 resultats pour ta requete, sa solution ne te donnera pas satisfaction.
Ceci fera plutot l'affaire:
Code :
  5. COUNT(jeux.num_joueurs) DESC
Ainsi, le premier element du resultset sera celui que tu cherches. A toi ensuite de prendre ce premier element.
n°1077811
Dhara
Posté le 10-05-2005 à 14:26:06  profilanswer
Merci beaucoup :)
Mais a chaque fois que je l'utilise 1)elle ne veut pas s'executer puisque jeux.num_joueurs n existe pas mais je suppose que vous vouliez dire joue.num_jeux
                                    2) l'utilisation de la clause group est invalide :'(
Moi qui voulait juste connaitre le jeux le plus joué ben je suis pas sortit ^^
Message édité par Dhara le 10-05-2005 à 14:57:49
n°1077981
inandjo
Posté le 10-05-2005 à 15:52:16  profilanswer
Dhara boy,
tu as un debut de piste au moins, a partir de la, tu pourras voir, faire des essais et adapter les codes fournis au situations precises que tu auras!!!
The bible was written by people who believed the earth was flat!
n°1078205
Dhara
Posté le 10-05-2005 à 17:40:27  profilanswer
je suis tout a fait daccord avec toi mais mon interrogation en reponse a ton message etait plutot: pourquoi group est invalide et pas "filé moi le bon code" ^^
n°1078410
zapan666
Tout est relatif
Posté le 10-05-2005 à 20:37:34  profilanswer
Parce que il faut selectionner les champs que l'on groupe. (enfin, si je me souviens bien)
Code :
  1. SELECT jeux.num_joueurs COUNT(jeux.num_joueurs) FROM
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] tions.html
  SQL/NoSQL
[Debutant] Construire une requeterequete mysql pour gerer un planning
Problème avec requète sur 2 champs ...Contraintes en SQL
Requete en LIKE sous VBAmenu deroulant et requete
lexique SQLRequete SLQ/php avec LIKE
SQL | Requete de débutant, mais je bug !!![PHP] Prob requête SQL... (débutant)
Plus de sujets relatifs à : [Débutant] Requête Sql
