8963 connectés
  SQL/NoSQL
  [dBase III] Jointures ?
n°1321967
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 09-03-2006 à 16:24:05  profilanswer
J'arrive pas à faire des jointures sur des fichiers dBase III avec les drivers ODBC (Microsoft Jet)
Y'a pas moyen ou si je suis une bille et je trouve pas la bonne syntaxe ?
Fichiers : MEUDFOU.dbf et MEUDARTI.dbf
Code :
  1. select MEUDFOUR.nomfourni, MEUDFOUR.code_fourn from MEUDFOUR where MEUDFOUR.code_fourn = 'PELL';
  2. => Marche
  3. select MEUDARTI.nomarticl, MEUDARTI.code_fourn from MEUDARTI where MEUDARTI.code_fourn = 'PELL';
  4. => Marche
  5. select MEUDFOUR.nomfourni, MEUDARTI.code_articl from MEUDARTI, MEUDFOUR where MEUDARTI.code_fourn = MEUDFOUR.code_fourn and MEUDFOUR.code_fourn = 'PELL';
  6. => Marche pas
  7. select MEUDFOUR.nomfourni, MEUDARTI.code_articl from MEUDARTI inner join MEUDFOUR on MEUDARTI.code_fourn = MEUDFOUR.code_fourn where MEUDFOUR.code_fourn = 'PELL';
  8. => Marche pas
Relou :/
Message édité par Arjuna le 09-03-2006 à 16:26:04
n°1321979
Arjuna
Posté le 09-03-2006 à 16:30:37  profilanswer
capige pas...
j'avais dû faire des fautes d'orthographe un peu partout...
parcequ'en faisant la requête depuis access maintenant elle tourne :)
Code :
  1. SELECT MEUDFOUR.NOMFOURNI, MEUDARTI.NOM_ELEMEN FROM MEUDARTI INNER JOIN MEUDFOUR ON MEUDARTI.CODE_FOURN = MEUDFOUR.CODE_FOURN WHERE (((MEUDFOUR.CODE_FOURN)='PELL'))
t'ain c'est même pas si pourri que ça dBase III :D
ça a beau dater de 1984, ça supporte le SQL92 :D (enfin... c'est plutôt MSJET qui supporte le SQL92 je pense ;))
  SQL/NoSQL
Compilation de Quake III Arena sous linux[SQL] Comment faire un UPDATE avec jointures, Somme et GROUP BY ?
prb de prog dbase[SGBD] dBase > SQL
Probleme de listing alphabétique et LIMIT avec jointures 1:n[PostgreSQL] vue avec jointures
Problème de jointures multiples[odbc jdbc] lecture base dBase (.dbf)
visual dBase et les images...Probleme Exportation DBASE
Plus de sujets relatifs à : [dBase III] Jointures ?
