4883 connectés
  SQL/NoSQL
  Crystal Report et SQL server
n°633362
alalex
Posté le 06-02-2004 à 11:54:19  profilanswer
Bonjour, j'utilise Crystal report avec VB .NET
j'ai un soucis, les états crystal pointait avant sur une base de dev X
Dorénavant sur un autre poste, quand je veux utiliser mon projet, les états pointe tjs sur X alors je fais :
- clic droit sur la base de l'état et je définis l'emplacement.
- Puis Vérifier la base -> Il met à jour
- je lance mon prog, le problème c ke lors de la connexion il me demande sur quel base je veux me connecter à chaque fois
- si je reclique sur vérifier la base, il refait la mise à jour de nouveau, même si j'enregistre
mon explication est peut êtr epas très clair, mais je n'arrive pas à modifier la base de données par défaut de mes états crystal report
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
n°633519
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 06-02-2004 à 14:12:38  profilanswer
Il te demande juste le mot de passe ou il remet le serveur d'origine ?
n°633561
alalex
Posté le 06-02-2004 à 14:47:41  profilanswer
il remet par défaut le serveur d'origine
je me connecte juste avec le nom du serveur et de la abse
n°633697
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 06-02-2004 à 16:15:03  profilanswer
Quand ton rapport est ouvert, tu vas dans le menu "base de données/définir un emplacement", là tu cliques sur le bouton "définir un emplacement", tu parcoures pour trouver ta nouvelle base SQL, tu sélectionnes, "Terminé"....tu sauve ton report et ça roule nan?
  SQL/NoSQL
requête SQL à optimiser[PHP-MySQL] fonction rechercher en PHP dans la base SQL
Requete SQL qui ne fonctionne pasbesoin d'infos pour requete SQL particuliere !
Requête sous SQL qui modifie une valeurPurge Log Sql Serveur ???
Comment copier un fichier > 32 Ko ds une BD SQL ???Requête SQL pour MySql
[DELPHI] requete SQL : comment préciser la table de recherche ?[SQL]J'arrive pas à trouver ma requête!
Plus de sujets relatifs à : Crystal Report et SQL server
