3983 connectés
  SQL/NoSQL
  count = 0
count = 0
n°1048455
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:07:39  profilanswer
Salut  :hello: ,
Est ce que l'on peut avoir un count(*) = 0?
Je m'explique:
Je cherche à faire afficher 0 pour des données qui ne sont pas présente dans une table.
J'ai 2 tables l'une renfermant des actes ACTTAB et l'autre renfermant les actes effectué ACTES et le lien entre elle est le champs actnci.
Le resultat que je souhaite obtenir et le nombre d'acte effectué pour chaque acte et si un acte n'est pas effectué d'avoir 0 pour le nombre.
Avec la requête suivante j'obtiens le nombre d'acte des actes effectués et ce qui ne sont pas effectués ne sont pas présent.
select count(*),actnum from acttab,actes
          where        acttab.actnci=actes.actnci
         and
     acttab.actnci in (select actnci from actes)
group by actnum
Si quelqu'un a une solution....
n°1048472
skeye
Posté le 15-04-2005 à 11:19:08  profilanswer
jointure externe.
Can't buy what I want because it's free -
n°1048480
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:24:26  profilanswer
Ok,
mais c'est quoi une joiture externe,
je ne connais pas désolé,
si tu pouvais juste approfondir
n°1048481
skeye
Posté le 15-04-2005 à 11:24:55  profilanswer
[:google]
n°1048492
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:35:45  profilanswer
Merci pour cette solution mais apparement mon SQL ne reconnait pas les termes JOIN,OUTER et ON.
Y'aurait-il une autre solution?
n°1048493
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:36:06  profilanswer
n°1048499
skeye
Posté le 15-04-2005 à 11:38:20  profilanswer
quel sgbd?
n°1048503
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:40:44  profilanswer
informix
n°1048510
skeye
Posté le 15-04-2005 à 11:44:23  profilanswer
http://www.google.com/search?q=inf [...] S:official
Me donne
http://publib.boulder.ibm.com/info [...] mst104.htm
Message édité par skeye le 15-04-2005 à 11:44:31
n°1048520
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 11:56:48  profilanswer
Je te remercie pour tes reponses qui apparement ne m'ont servi a rien.
Je te signale juste que c'est ma version de SQL qui est vieille et qu'elle n'a rien a voir avec mon SGBD
Merci.
n°1048523
skeye
Posté le 15-04-2005 à 12:00:13  profilanswer
Merci.
:heink:
Ta "version de sql" est celle de ton sgbd, hein...:o
Quelle est la requête que tu as essayée et qui ne fonctionne pas?
n°1048529
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 12:04:45  profilanswer
select count(*),actnum from acttab full outer join actes
 on acttab.actnci=actes.actnci
  where
group by actnum
Et la j'obtiens l'ereur suivante:
     A syntax error has occurred
n°1048554
skeye
Posté le 15-04-2005 à 12:20:15  profilanswer
  where
group by actnum
Ca vaut le coup que je fasse des recherches à ta place, dis-moi...[:kiki]
Le lien que je t'ai donné ( http://publib.boulder.ibm.com/info [...] mst104.htm ) parle de left outer join ou de right outer join, mais nulle aprt d'outer join tout court.
n°1048564
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 12:29:52  profilanswer
bon deja je tien à te remercier pour la patience que tu as avec moi
je tien juste a te signalais que je n'ai pas utilisé outer join tou court mais que j'ai utlisé full outer join.
De plus peut etre que je ne te l'ai pas dit mais j'ai aussi essayé left et right outer join.
et j'obtien la meme erreur.
je pense que pour mon cas il faudrait passer par autre chose que OUTER JOIN car mon SGBD comme tu l'as si bien dit ne reconnait ces termes.
Donc ma question serait de savoir si on peut obtenir un resultat identique a OUTER JOIN sans passer par ses termes.
Merci.
n°1048719
yassineelk
Posté le 15-04-2005 à 14:46:55  profilanswer
Personne n'aurait une solution?
  SQL/NoSQL
  count = 0
Recuperer la valeur 0 d'un countProblème de count avec jointure
ne garder que certains enregistrements (COUNT ?)une sum d un count
Requête avec COUNT ?Optimisation d'un count
Débutant ... count sur une colonne[PHP]Column count doesn't match value count at row 1
count () ou compteuraffichage d'un count j'en peut plus [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : count = 0
