4175 connectés
  SQL/NoSQL
  contraintes referencielles
n°702243
mysqlromu
Posté le 18-04-2004 à 17:19:00  profilanswer
Salut à tous. Un petit coup de pouce pour créer (MYSQL) ma table PERTIE en respectant les contraintes referencielles.
//Table des joueurs.
JOUEUR:{Pseudo, Password, Email}
//Identification des parties: 1partie avec 2 joueurs et un échiquier
//Attribut Blanc = pseudo de celui qui a les blancs
PARTIE : {Num_partie, Pseudo1#, Speudo2#, Blanc}
Merci,
Romu...
n°702280
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 18-04-2004 à 19:00:14  profilanswer
lis la FAQ du forum stp
C'est quoi ta quetion ?
n°702424
mysqlromu
Posté le 18-04-2004 à 23:34:49  profilanswer
La table se crée mais les pseudo1 et pseudo2 ne s?affichent pas et je ne peux donc pas alimenter la table correctement.
n°702866
Agagax
Posté le 19-04-2004 à 15:25:08  profilanswer
Petite remarque concernant la clé de ta table 'Joueur' (et valable pour toutes les tables du modèle).
Evite d'utiliser la colonne 'Pseudo' pour faire ta clé primaire. C'est un réflexe à avoir d'utiliser un identifiant, généralement numérique, en tant que clé primaire. Cela t'évitera bien des soucis quand un joueur voudra modifier son pseudo.
Et si tu souhaites n'avoir que des pseudos uniques dans ta table Joueur, tu ajouteras un index unique sur la colonne 'Pseudo'.
Quant à ta question, quel est ton problème ?
Quels sont les ordres sql qui échouent ? Quels sont les messages d'erreurs ? As-tu bien compris, qu'à partir du moment où tu définies une contrainte entre tes 2 tables (clés étrangères dans ton cas), il faudra alimenter la table 'Joueur' avant d'alimenter la table 'Partie'.
  SQL/NoSQL
Session contraintes/ limitesContraintes sur schéma XML
[J2EE] contraintes d'authentification sur une Servletcontraintes d'intégrités statiques et dynamiqe
[C++] Definir des contraintes pour un templateImpossibilité de creer 2 contraintes d'integrité sur la meme clé ??
[MYSQL] mysql ne supporte pas les contraintes FK_...... ??Programmation par contraintes
gerer des contraintes
Plus de sujets relatifs à : contraintes referencielles
