10423 connectés
  SQL/NoSQL
  contrainte d'intégrité, triggers et exception
n°633632
lieutenant​ regnault
Labor noster non es facilis
Posté le 06-02-2004 à 15:36:03  profilanswer
Par un trigger avant update sur une table fille, je teste l'exception -02291
ORA-02291: violation de contrainte (OR.FK_ACQUIS_INTERVENTION) d'intégrité - touche parent introuvable
avec l'objectif de mettre à jour la clef de ma table principale si celle-ci n'est pas déjà présente.
Hors, il semblerait que :
  • soit je gère mal mon exsception,
  • soit les contrôles d'intégrités soient préalables aux triggers, de ce fait, je ne peux pas tester et intégrer la valeur de ma clef etrangere de ma table fille comme clef de ma table principale.
Quelqu'un peut il m'aidait ???
Ci joint le code du trigger
CREATE OR REPLACE TRIGGER "OR"."VERIF_ACQUIS" BEFORE
INSERT ON "ACQUIS" FOR EACH ROW declare
  message_erreur varchar2(120);
  CLEF_NUM_INTER_ABSENTE Exception; /* Declaration de l'exeption utilisateur
                                    touche parent introuvable */
  PRAGMA  exception_init( CLEF_NUM_INTER_ABSENTE,-02291);
Begin
dbms_output.put_line('entree dans trigger');
  /* Si la valeur majuscule de ACQ_ACQUIS ( convertit en ??? si null ) est différente de ?O? et ?N? reçoit ?:2? */
  If upper(nvl(:new.ACQ_ACQUIS,'?'))<>'O' and  upper(nvl(:new.ACQ_ACQUIS,'?'))<> 'N'  then
   :new.ACQ_ACQUIS :='?';
  insert into TRACE_ERREUR_IMPORT
    (TRC_ERR_IMP_GH,TRC_ERR_IMP_TABLE,TRC_ERR_IMP_CHAMP,TRC_ERR_IMP_ACTION,TRC_ERR_IMP_CORRECTION)
     values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_ACQUIS','AJOUT','?');
  End if;
  /* La valeur de ACQ_CENTRE  reçoit ?:1:2:3?  si null*/
  If :new.ACQ_CENTRE= null  then
   :new.ACQ_centre :='???';
   values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_CENTRE','AJOUT','???');
  End if;
  /* La valeur de ACQ_NUM_RENFORT  reçoit 999  si null*/
  If :new.ACQ_NUM_RENFORT = null  then
   :new.ACQ_NUM_RENFORT :=999;
   values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_NUM_RENFORT','AJOUT','999');
  End if;
  /* La valeur de INTER_NUMERO  = null annule l?insertion*/
  If nvl(:new.INTER_NUMERO,'?') = '?'  then
   values(sysdate,'ACQUIS','INTER_NUMERO','AJOUT','NULL = annulation');
   raise_application_error(-20002,'Numéro d?intervention NULL');
  End if;
 EXCEPTION
  /* Quand doublons de clef */
  When DUP_VAL_ON_INDEX then
   insert into TRACE_ERREUR_IMPORT values(sysdate,'ACQUIS','PK','AJOUT','doublons');
  When CLEF_NUM_INTER_ABSENTE then
    insert into INTERVENTION (INTER_NUMERO) values (:new.inter_numero);
     values(sysdate,'ACQUIS','Clef_intervention','AJOUT','Creation ' || :new.inter_numero || ' dans la table INTERVENTION');
   insert into acquis values(:new.ACQ_ACQUIS,:new.ACQ_CENTRE,:new.ACQ_NUM_RENFORT,:new.INTER_NUMERO);
  when OTHERS then
  dbms_output.put_line(' entree exception');
    message_erreur:=(' ORA ' || sqlcode || '  :  ' || sqlerrm);
    values(sysdate,'ACQUIS','ERREUR','AJOUT',message_erreur);
 End;
n°639177
MagicBuzz
Posté le 11-02-2004 à 16:46:58  profilanswer
essaie de mettre ton trigger "after" et non pas "before".
en effet, avant l'insertion, la ligne n'est pas encore créé, donc ça ne m'étonne pas que ça passe tout debout, puisqu'aucune exception n'est encore levée.
par contre, ça m'étonnes que tu puisses tester une exception dans un trigger. fait plutôt une procstock "ajouterligne" qui va se charger de faire se boulot.
dans ton trigger :
-> on before, tu lances la proc stock.
-> tu annules l'insertion "manuelle".
  SQL/NoSQL
STL : gestion des exception. appel explicite?Levée d'exception & singleton
Exception in thread "main" org.omg.CORBA.COMM_FAILUREDebogger, et suivi de trace d'exception
Gerer les exception avec JNIException System.TypeLoadException
Exception definie par l utilisateur sous ORACLE (+Delphi) [RESOLU]la chaine de caractères dans std::exception
insertion... erreur contrainte....OpenSCManager et exception mémoire
Plus de sujets relatifs à : contrainte d'intégrité, triggers et exception
