9307 connectés
  SQL/NoSQL
  connexion bdd infomniak impossible
n°1801488
duracuir1
Posté le 17-10-2008 à 15:56:46  profilanswer
voila ca fait un moment que je galère avec infomaniak :
je veux me connecter a ma base données mais ca marche pas (j'etudie le mysql/php avec le site du zero)
donc le code est bon mais infomaniak me dit :
Les bases de données ne sont pas accessible depuis l'extérieur de nos serveurs.
c'est bien beau ca mais si je peux pas me connecter je suis obligé de faire des essais alors il y a peut etre un autre moyen peut etre
merci de m'eclairer
je vous met quand meme mon code au cas ou :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
<title>showsanddjs.fr1</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
<h2>videogames</h2>
<?php
mysql_connect("mysql.showsanddjs.fr","mon login","mon mot de passe" ); //connexion a showsanddjsfr
mysql_select_db("showsanddjsfr" );//slelection bdd
$reponse = mysql_query("SELECT titre FROM news" )or die('Erreur sur la requête : '.$sql.'<br/>'.mysql_error());//requete
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse))
echo $donnees["titre"];
echo "<br/>";}
mysql_close();//disconnect
</body>
</html>
et la reponse a la c...
videogames
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'mysql.showsanddjs.fr' (10060) in C:\wamp\www\tests\prix gamevideo.php on line 12
No database selected
n°1801524
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 17-10-2008 à 16:27:03  profilanswer
merci de m'eclairer
<head>
</head>
<body>
<h2>videogames</h2>
<?php
echo "<br/>";}
</body>
</html>
videogames
Le problème ne vient pas d'infomaniak... Tu es en local là
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1801545
skeye
Posté le 17-10-2008 à 16:43:30  profilanswer
duracuir1 a écrit :
infomaniak me dit :
alors pourquoi tu essayes de t'y connecter depuis chez toi?[:pingouino]
Can't buy what I want because it's free -
n°1801551
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 17-10-2008 à 16:48:58  profilanswer
pour tester en local, regarde par là
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_WAMPs
par example XAMPP ou easyphp
n°1801553
skeye
Posté le 17-10-2008 à 16:50:24  profilanswer
ou alors une install à la main, qui est vraiment très simple à faire :o
Message édité par skeye le 17-10-2008 à 16:50:32
n°1801556
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 17-10-2008 à 16:55:50  profilanswer
J'ai pas osé... parti comme il est parti...
n°1801583
duracuir1
Posté le 17-10-2008 à 17:31:05  profilanswer
nan mais je croyais qu'il y avait une soluce apprement je ne pourrais pas tester mes codes parce que sur la console phpmyadmin je tape simplement le code :  SELECT titre FROM news
la ca marche mais ca c'est nul parce que je ne teste pas tout le reste et c'est tout le reste qui m'interresse de tester ..
j'ai essayé de regarder la page que tu m'as adressé jagstang mais je sais pas quel pack prendre ou quel log y'en a tellement
le seul remede ca va d'etre de uploader ma page de test a chaque fois sur infomaniak et la tester mais on pourra pas acceder a mon site pendant ce temps ..
ca fait ch..
n°1801590
skeye
Posté le 17-10-2008 à 17:52:18  profilanswer
ca fait ch..
non. La solution c'est de créer une base de test chez toi sur ta machine.
n°1801603
duracuir1
Posté le 17-10-2008 à 18:27:51  profilanswer
pas con ca
j'vais voir  thnaks skeye
  SQL/NoSQL
Impossible de se connecter a un extranet (SSL) après 18h30connexion entre VB6 et SQL Server
[C++] impossible de compiler id3lib avec g++Connexion à une base oracle
connexion distante à une bdd [résolu]Impossible de lancer un fichier .jar sous vista
Impossible de desinstaller sql server 2000SQL Server concatener champ + chaine IMPOSSIBLE
[HTML/PHP] Test connexion routeurDOM et lecture impossible de XML
Plus de sujets relatifs à : connexion bdd infomniak impossible
