11196 connectés
  SQL/NoSQL
  connection sur serveur distant
n°901469
gilles974
Posté le 18-11-2004 à 08:08:44  profilanswer
bonjour
je veux me conecter a une base distante (base_db) pour recharger tout les jours une nvl table.
mon user et pwd est creer pour base-db
j'ai creer un user toto avec acces a tout les serveurs %
pour mes tests en local si je me connect en toto sa marche
avec le login et pwd de base_db IMPOSSIBLE pourquoi ?
merci a+ gilles
n°901477
sircam
I Like Trains
Posté le 18-11-2004 à 08:55:13  profilanswer
Ma boule de cristal est en panne.
Je ne parviens pas à deviner quel DBMS tu utilises. Ni ce que "tout les serveurs %" veut dire. Ni s'il exite un rapport entre base-db et tes test en local (en local sur quoi, je n'en sais rien).
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°902440
gilles974
Posté le 19-11-2004 à 04:58:38  profilanswer
bonjour
pardon pour cette mauvaise explication je vais essayer de detailler + en profondeur
je veux me conecter a une base distante mysql (base_db) pour recharger tout les jours une nvl table.
manip fait avec phpmyadmin
sur mon serveur j'ai creer un user (toto) et un pwd (xxx) qui a acces a la base (base_db)avec acces au serveur (localhost)
a l'aide d'un client installe sur mon pc (w2k) je veux me connecter à la base (base_db) et il me sort un msg erreur disant (erreur de connection a la databse)
j'ai recreer un user (moi) avec pwd (yyy) avec acces au serveur (%) la la connection a ete accepté
pourquoi il refuse la connection avec toto? comment faire pour qu'il accepte?
merci a+ gilles
n°902654
couak
Posté le 19-11-2004 à 11:08:15  profilanswer
Manuel de Mysql : http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] ccess.html
Il est dit que :
   * Whenever the server reads the user table into memory, it sorts the entries.
    * When a client attempts to connect, the server looks through the entries in sorted order.
    * The server uses the first entry that matches the client hostname and username.
To see how this works, suppose that the user table looks like this:
| Host      | User     | ...
| %         | root     | ...
| %         | jeffrey  | ...
| localhost | root     | ...
| localhost |          | ...
When the server reads in the table, it orders the entries with the most-specific Host values first. Literal hostnames and IP numbers are the most specific. The pattern '%' means ``any host'' and is least specific. Entries with the same Host value are ordered with the most-specific User values first (a blank User value means ``any user'' and is least specific). For the user table just shown, the result after sorting looks like this:
| Host      | User     | ...
| localhost |          | ...
| %         | jeffrey  | ...
| %         | root     | ...
Donc en gros il va matcher le permier qu'il trouve avec le tri, donc il va trouver "localhost" en premier et va refuser l'accès en remote (si j'ai bien compris le manuel)
Message édité par couak le 19-11-2004 à 11:08:52
n°902765
gilles974
Posté le 19-11-2004 à 13:25:07  profilanswer
merci de se rsg je vais ressayer a+ gilles
  SQL/NoSQL
Récupérer les cookies lors d'une connection http[ASP] Pas de code sources en clair sur le serveur web ?
SQL serveur 2000 : Crypter mots de passecopie de tables d'un serveur à un autre
ERREUR au lancement du serveur MYSQLJDBC, SQL Serveur et Unicode
l'asp.net, que me faut il comme serveur ?téléchargement de fichier distant [résolu]
tester l'existence d'un fichier sur le serveur [résolu]Connection php-->ftp impossible de lire de contenu du serveur distant
Plus de sujets relatifs à : connection sur serveur distant
