5784 connectés
  SQL/NoSQL
  copie de tables d'un serveur à un autre
n°893275
x_bean
Posté le 08-11-2004 à 14:00:54  profilanswer
Bonjour, je suis en panne...
Je dois faire une copie de plusieurs tables d'une base1 d'un serveur1 à un serveur2, sur la même base1 et mêmes tables.
J'ai bien essayé avec le DTS mais certaines de mes tables sont de grosse taille, et ça ne fonctionne pas. Je voudrais faire une procédure SQL qui me permette de réaliser ce job et là, je ne trouve pas... Pouvez vous m'aider, please ?
n°893625
DjobaDjobi
Wanna turn up the heat?
Posté le 08-11-2004 à 20:04:05  profilanswer
avec imp et exp ptet ?
http://www.orafaq.com/faqiexp.htm
n°893979
x_bean
Posté le 09-11-2004 à 09:25:34  profilanswer
Bonjour merci pour la réponse. Effectivement avec une procédure d'exp ou imp mais je préfererais en SQL. Oracle je ne maîtrise pas (d'ailleurs ce serait une bonne ocas) mais pour cette tâche, au boulot c'est du pur SQL !
s'il existait un même site mais en SQL ?
merci beaucoup
n°894718
Diody
Posté le 09-11-2004 à 22:25:08  profilanswer
T'utilise quoi comme sgbd ?
Message édité par Diody le 09-11-2004 à 22:25:30
n°894724
DjobaDjobi
Posté le 09-11-2004 à 22:36:23  profilanswer
salut, si tu ne peux pas utiliser les utilitaires d'import/export (oracle ou autre sgbd) je pense que tu va être obligé de taper un script du style
dump.sql
spool on ... blalbla
select 'insert into table1 values ('||champs1||','||champs2||')' from table1;
au final tu obtiendra un script sql géneré qui te suffira de lancer sur l'autre base
apres faut voir a desactiver tes contraintes ou inserer en respectant les dépendance entre tes tables
bon courage !
n°894920
x_bean
Posté le 10-11-2004 à 09:38:24  profilanswer
hello, j'utilise SQL 200 Server.
merci pour les infos.
je pense aussi que je vais me retrouver à créer un script !
enfin je ne désespère pas de retrouver un moyen requête SQL... si vous avez des idées toujours sur ce sujet, n'hésitez pas.
A+
n°895090
DjobaDjobi
Posté le 10-11-2004 à 12:46:49  profilanswer
moi j'aurais fais comme ca :
Code :
  1. set linesize 1000
  2. set pagesize 2000
  3. set termout off
  4. set echo off
  5. set heading off
  6. set feedback off
  7. spool c:\test.sql
  8. select 'insert into ARTICLE values ('||id_reference||','||mode_pilotage||');' from ARTICLE;
  9. select 'commit;' from dual;
  10. spool off
au final il va te generer un fichier du type
Code :
  1. insert into ARTICLE values (PF6,3);
  2. insert into ARTICLE values (PF1,1);
  3. insert into ARTICLE values (PF7,1);
  4. insert into ARTICLE values (ENS1,1);
  5. insert into ARTICLE values (P2,2);
  6. insert into ARTICLE values (PF2,2);
  7. insert into ARTICLE values (P15,2);
  8. insert into ARTICLE values (ZENS1,5);
  9. insert into ARTICLE values (P1,1);
  10. insert into ARTICLE values (P3,1);
  11. insert into ARTICLE values (P4,2);
  12. ...
  13. ...
ca c'est valable pour un table apres tu peux fair une requete imbriqué ou une procédure pl ensachant que
Code :
  1. SELECT TABLE_NAME FROM ALL_TABLES WHERE OWNER='ton_shema';
... te renvoie la liste des tables
Message édité par DjobaDjobi le 10-11-2004 à 12:48:38
n°899862
x_bean
Posté le 16-11-2004 à 15:34:08  profilanswer
merci beaucoup pour toutes ces infos, je vais créer une procédure avec ce code.... Encore merci !
A+
  SQL/NoSQL
ERREUR au lancement du serveur MYSQLListing des tables d'une base Firebird
JDBC, SQL Serveur et Unicodel'asp.net, que me faut il comme serveur ?
resultat d'une requete dans deux tables différentestester l'existence d'un fichier sur le serveur [résolu]
Synchroniser 2 tables dans access"Cacher" code php ? Autre serveur ?
déterminer si un serveur est en ipv4/ipv6Reseau Socket - Problème de bind() dans un client/serveur local
Plus de sujets relatifs à : copie de tables d'un serveur à un autre
