8399 connectés
  SQL/NoSQL
  Connaitre les tables d'une base
n°1303519
Kyle_Katar​n
Posté le 11-02-2006 à 17:31:37  profilanswer
Comment connaitre la liste des tables d'une base ?
Pour être plus précis, avec hSQLdb je démarre naturellement par un create table, le problème étant que si la table existe déjà (reprise du programme après interruption) ça me pète une exception. Dont je voudrais pouvoir vérifier a priori l'existence de la table.
Le problème étant que le IF EXISTS de MySQL semble ne pas être supporté dans hSQLdb...
Merci d'avance !
  SQL/NoSQL
base exemple sous oracle ?Création base de donnée SQL server 2000 SP3
Problème de récupération de donnée dans une basebase de donnée et bouton radio
relier deux tablesModification de produits present dans ma base
sauvegarde/restau d'une base SQL chez free[Résolu] Procedure Stockée : selection d'une autre base impossible
Exportation tables Mysql > 2MoPouvoir remplir une base de données
Plus de sujets relatifs à : Connaitre les tables d'une base
