3910 connectés
  SQL/NoSQL
  Pb conception (nomemclature d'une piece)
n°1438329
$man
Posté le 07-09-2006 à 14:15:19  profilanswer
voila imaginons la nomenclature suivante :
http://img74.imageshack.us/img74/917/orgamq1.jpg
Mon but est de calculer le prix du produit en fonction des liens et du prix de chaque composant.
Le problème est que je ne vois pas trop comment designer ma base
J'ai pour l'instant, une table de prix et une autre sous cette forme :
X | A | 2
X | B | 1,5
X | C | 4
C | D | 1,3
C | E | 1,4
Cela me semble pratique car on ne sait pas combien de niveau il peut y avoir. Mon problème est que je ne vois pas comment requeter pour obtenir mon prix de X.
Si quelqu'un a ue idée,
merci :hello:
Message édité par $man le 07-09-2006 à 14:16:12
n°1438539
orafrance
Posté le 07-09-2006 à 16:36:02  profilanswer
il faut une table produit et une table composant avec le prix et une jointure entre les 2 tables... et puis basta ;)
n°1438595
$man
Posté le 07-09-2006 à 17:02:51  profilanswer
cela pose un pb de niveau, un composant peut "se retrouver produit" (cas pour un semi fini). Cel ne me poserait psa pb s'il le nombre de niveau était définie :/
La table prix ne pose pas pb, elle m'est imposée. Elle contient le date / prix de chaque matiere "élémentaire".
Merci :hello:
n°1438813
orafrance
Posté le 08-09-2006 à 08:46:20  profilanswer
rien n'empêche d'avoir un composant dans les produits... quand c'est un produit il n'est plus composant c'est tout ;)
n°1438822
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 08-09-2006 à 08:55:07  profilanswer
c'est pas un truc de ce style qu il te faut (oubien je suis complet a cote de la plaque):
Code :
  1. select sum(t1.lien*t2.prix)
  2. from liens t1 inner join prix t2 on t1.composant2 = t2.composant
n°1438884
$man
Posté le 08-09-2006 à 10:18:26  profilanswer
Non, j'aimerais par exemple obtenir :
X | A | 2
X | B | 1,5
X | D | 4 * 1,3
X | E | 4 * 1,4
Merci  :hello:
Message édité par $man le 08-09-2006 à 11:14:52
n°1438912
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 08-09-2006 à 10:49:11  profilanswer
ah oui j etais a la rue :-)
en mettant que ta table de depart soit celle ci:
compos_depart|compos_arrivee|lien
X | X | 1
X | A | 2
X | B | 1,5
X | C | 4
C | D | 1,3
C | E | 1,4
voici ma suggestion
Code :
  1. select B.compos_arrivee,A.compos_arrivee,A.lien * B.lien
  2. FROM
  3. (select compos_depart,compos_arrivee,lien
  4. from tatable
  5. where compos_arrivee not in
  6. (
  7. select compos_depart
  8. from tatable
  9. )
  10. )A inner join
  11. (
  12. select compos_arrivee,lien
  13. from tatable
  14. where compos_arrivee in
  15. (
  16. select compos_depart
  17. from tatable
  18. )
  19. )B on A.compos_depart = B.compos_arrivee
n°1438935
$man
Posté le 08-09-2006 à 11:15:38  profilanswer
Merci, je m'étais trompé dans ce que je voulais obtenir (cf plus haut) :D
De plus, je ne suis pas sur que ca fonctionne pour un niveau > 2.
Je vais continuer à chercher !
Merci en tous cas.
Message édité par $man le 08-09-2006 à 11:21:59
n°1440426
MagicBuzz
Posté le 11-09-2006 à 16:17:37  profilanswer
si tu utilises Oracle, utilise "connect by ... prior" qui permet de faire des requêtes récursives
sinon, cherche sur le net une solution te permettant de reproduire ce comportement, mais c'est pas gagné, tu devras certainement passer par du PL/SQL ou un langage externe qui fait 25 requêtes
c'est la grosse lacune de la norme SQL : les hiérarchies recursives ne sont pas définies dans la norme, donc peut de SGBD proposent des solutions
  SQL/NoSQL
Pb de conception d'un MCD[Java] Problème de conception par rapport à l'utilisation d'une BD
Conception et methode statique[C++/ihm VB] Petit problème de conception
Comment ajouter une ligne entête a une pièce jointe en .NET 2.0?conception base de données
Recreer une pièce jointe avec JavaMailconception de pages graphiques
problème de conception de graphiques dans une page jsp[UML] Aide pour conception analyse UML
Plus de sujets relatifs à : Pb conception (nomemclature d'une piece)
