8517 connectés
  SQL/NoSQL
  2 commande sql dans un scritpt
n°1007268
dodo
Posté le 09-03-2005 à 20:39:08  profilanswer
sur le site sur lequel je travaille j'ai créer un formulaire d'inscription, et ce formulaire devient le compte de l'internaute, mais j'aimerais qu'il puisse modifier ses info perso en cas de besoin en faite comme le profil de hardware.
donc si j'ai bien compris il faut que je fasse un select et update set mais est ce que l'on peux le faire ensembre.
n°1007360
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 09-03-2005 à 21:19:16  profilanswer
De mémoire, si tu utilises MySQL il y a une intruction "REPLACE", qui permet de soi faire un INSERT, soit faire un UPDATE selon si la ligne existe. C'est le seul SGBD à ma connaissance à supporter ça (et c'est tout sauf standard).
Sinon, avec un SGBD propre, tu peux faire un trigger sur INSERT qui vérifie que la ligne n'existe pas. Si elle existe, alors il fait un UPDATE à la place.
  SQL/NoSQL
whois lancement de commandeexecuter une macro en commande dos
bou ton de commande[JS] un délai avant une commande
[SQL] Export de table dans un fichier : commande ?Paramètres ligne de commande internet explorer.
Problème entre PHP et la commande rshC#: compiler en ligne de commande
pb d'excution d'une commande a distance sur une otre machine[debutant] commande INSERT
Plus de sujets relatifs à : 2 commande sql dans un scritpt
