6903 connectés
  VB/VBA/VBS
  bou ton de commande
bou ton de commande
n°1000398
tef17
Posté le 04-03-2005 à 10:04:10  profilanswer
j'ai crée trois boutons de commande dans mon classeur excel.
je voudrais que lorsque j'appuie sur le deuxième bouton c'est parce que j'ai appuyé sur le premier. Si ce n'est pas le cas , je ne peux pas appuyer sur le deuxième bouton.
Comment faire ?
Merci d'avance
n°1000399
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 04-03-2005 à 10:06:15  profilanswer
VBA ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1000410
tef17
Posté le 04-03-2005 à 10:17:35  profilanswer
oui en VBA
n°1000457
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 04-03-2005 à 11:17:00  profilanswer
Mettre la propriété "Enabled" du bouton 2 à False
Mettre ce code
Private Sub cmd1_Click()
  cmd2.Enabled = True
End Sub
dans le bouton 1
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
  bou ton de commande
[JS] un délai avant une commande[SQL] Export de table dans un fichier : commande ?
Paramètres ligne de commande internet explorer.Problème entre PHP et la commande rsh
C#: compiler en ligne de commandepb d'excution d'une commande a distance sur une otre machine
[debutant] commande INSERTcommande sql pour traiter du texte
Commande/Lgne de commande sous Accesscommande Dos incrémentiel
Plus de sujets relatifs à : bou ton de commande
