4279 connectés
  SQL/NoSQL
  champ NuméroAuto qui s'enflamme
n°935747
teuteu_22
Posté le 03-01-2005 à 14:57:40  profilanswer
j'utilise access 2003 et j'ai un petit souci sur une clé primaire d'une table. cette clé primaire est un NuméroAuto, je dois avoir une petite dizaine d'enregistrements, jusqu'ici tout allait bien, mais la, j'ai des valeurs du style -566532080, 602909393
comment faire pour remettre ça d'équerre?
d'avance merci!!
n°935805
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 15:34:37  profilanswer
Je n'ai pas traviller sur access 2003 mais sous 2000 dans les propriétes du champ numéroauto tu à deux possibilités sois en aléatoire ou incrémentiel dans ton cas c peut être aléatoire.
ou sinon tu supprime le champ et tu le recrée c la seule façon de réinitialisé un champ numéro auto.
n°935812
teuteu_22
Posté le 03-01-2005 à 15:43:53  profilanswer
Effectivement, je suis bien en aléatoire, mais lorsque je passer en incrément, il me jette! mais si je supprime le champ, il va me jetter aussi, ou il va falloir que je supprime ts les enregistrements liés, c le bordel! j'aurai bien aimé savoir d'ou ça vient, parceque la c pas trop grave c une base de test, mais après je dois la mettre dans l'entreprise et la si ça le refait...
n°935817
den57
Posté le 03-01-2005 à 15:50:17  profilanswer
Par hasard tu n'aurais pas converti ta base en design master (pour une réplication) ?
n°935872
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 16:38:10  profilanswer
c
n°935875
etcepseudo​ilexiste
Posté le 03-01-2005 à 16:40:44  profilanswer
ca la fait parce que ton champ numéro auto avais la propriétes nouvelles valeurs à "aléatoire" donc si tu le met incrémentil dés le début de la base tu n'aura plus ce prob.
n°936503
teuteu_22
Posté le 04-01-2005 à 12:25:39  profilanswer
ok dc la c mort je le saurais maintenant!
c cool merci
  SQL/NoSQL
Conditions dans champ de formulaire Accessespace dans un champ en php
controles des champ et correction du formulaire PHPJavascript > j'ai une petite question sur un champ text
Selection automatique d'un champ lors de l'ouverture d'une page HTMLsql : mais d'ou sort ce 1, dans ce champ?? [résolu]
Centrer un affichage de champ sqlPb de récupération de champ d'un formulaire avec la méthode POST
requete SQL sur champ DateInitialisation d'un champ NUMAUTO dans ACCESS
Plus de sujets relatifs à : champ NuméroAuto qui s'enflamme
