4078 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu]Caractères spéciaux et blancs à retirer
n°1952013
MaRTy59
Posté le 21-12-2009 à 11:24:14  profilanswer
Bonjour à tous, j'aimerais enlever les blancs et les caractères spéciaux ainsi que mettre tout en majuscule dans ma requête. Ma requête va sortir 2 champs, un nom et un prénom, par exemple un prénom Jean-Pierre d'origine dans la base devras être affiché comme ceci apres la requête : JEANPIERRE.
J'ai essayé des choses mais c'est incomplet :
Code :
  1. SELECT Upper(REPLACE(NOM,' ','')),Upper(REPLACE(PRENOM,' ',''))
Il ne manquerait plus que d'enlever les caractères spéciaux du type é,è,ê,-,_,', ...
Merci à tous.
Message édité par MaRTy59 le 21-12-2009 à 13:45:28
n°1952026
olivthill
Posté le 21-12-2009 à 11:39:24  profilanswer
Ce n'est pas dans le SQL de base. Donc cela dépend du langage d'accès à la base données.
Il faudrait donc nous dire avec quelle base de données (Oracle, MySQL, ...) ?
De toutes manières, la réponse sera sans doute de faire cela après la requête plutôt que dans la requête.
n°1952029
MaRTy59
Posté le 21-12-2009 à 11:44:25  profilanswer
Je suis sur une base Oracle.
n°1952043
olivthill
Posté le 21-12-2009 à 12:49:12  profilanswer
Sous Oracle, il existe la fonction TRANSLATE().
Par exemple
select translate('Hélène', 'eéèln', 'EEELN') from dual
donne HELENE (testé avec Oracle 11).
Message édité par olivthill le 21-12-2009 à 12:49:39
n°1952063
MaRTy59
Posté le 21-12-2009 à 13:45:11  profilanswer
Merci bien :)
  SQL/NoSQL
Combinatoire avec multiples caractères répétitifs[SGBD] [semi-résolu] Comment organiser mes données de façon optimale ?
[VBscript] comparaison de chaine/filtre(résolu)[C#] (RESOLU) GetSchemaTable trop de champs !
[RESOLU]Serialize de session/ IE ? :/[Résolu] Copier la structure d'un site
[Résolu] Lien non cliquable sous Firefox[résolu] création réseau ad-hoc
[PERL] Récupération ip/mac de dhcpd.leases [RESOLU]Pb avec XML en AS3 [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Caractères spéciaux et blancs à retirer
