8730 connectés
  SQL/NoSQL
  pb de base de données à free
n°1355419
khalidlyon
Posté le 27-04-2006 à 18:39:24  profilanswer
je viens de faire une application au local, tout fonctionne bien.
j'essai de mettre mon application sur site, sur free exactement.
j'utlise ça:
$serveur     = "sql.free.fr";
$utilisateur = "login";
$motDePasse  = "pass";
$base        = "mabase";
//connexion
$id_connex=mysql_connect("$serveur","$utilisateur","$motdepasse" ) or
die("Impossible de se connecter a la base: Connexion impossible, essayer plus tard" );
mysql_select_db("$base",$id_connex);
Mais ça fonctionne pas.
qlq'un a une idée svp?
Merci d'avance
n°1355791
Sve@r
Posté le 28-04-2006 à 10:43:13  profilanswer
khalidlyon a écrit :
j'utlise ça:
Merci d'avance
T'es certain qu'il te faut les guillemets autour de tes variables dans "mysql_connect()" ???
Affiches-donc "mysql_error()" qui contient le message d'erreur renvoyé par MySQL
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1356328
khalidlyon
Posté le 29-04-2006 à 01:42:56  profilanswer
Merci pour la réponse.
enfaite il m'affiche le message que je met dans die "Impossible de se connecter a la base: Connexion impossible, essayer plus tard", donc il arrive pas a me conecter. pour les guillemets, je les utilise au local et ça marche, mais la j'ai essayé avec et sans et c est toujours la même erreur.
je sais plus quoi faire.
Merci pour l'aide
n°1356332
tholdan
Posté le 29-04-2006 à 01:52:13  profilanswer
Deux problèmes dans ton code :
La variable définie est motDePasse et tu utilise motdepasse (attention à la casse).
Ensuite, la variable base doit être la même que ton nom d'utilisateur (chez free) :
$utilisateur = 'login'
$base = 'login'
Message édité par tholdan le 29-04-2006 à 01:52:31
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
n°1356941
khalidlyon
Posté le 01-05-2006 à 01:46:38  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour l'information, oui pour les parametres y a aucun probleme, j ai bien met mon login dans login et dans la base de données et mot de passe j ai remplacé aussi. mais Nada, :-) ca fonctionne pas.
Qlq'un peut me passer , svp, juste un exemple qui fonctionne. un exercice qui permet de afficher la liste des noms de ma table chez free.
n°1360269
khalidlyon
Posté le 05-05-2006 à 11:05:53  profilanswer
alors pour que tout le monde apprend:
ce matin j'ai trouvé, au local majuscule ou mini pareil mais chez un hebergeur ils sont sensible pour ça.
l erreur viens de $motDePass  et apres j appel  $motdepass
c bizard :-)
Bonne journée
n°1360297
tholdan
Posté le 05-05-2006 à 11:25:06  profilanswer
C'est ce que je disais au dessus. [:mlc]
n°1360712
khalidlyon
Posté le 05-05-2006 à 22:07:01  profilanswer
oups j'ai pas bien compris au début. j'avais cru que majuscule minuscule pareil. oupsssss :-)
Merci infiniment Tholdan et désolé de ne pas avoir comprendre :-)
Bonne soirée
  SQL/NoSQL
[VBA-E] afficher des données dans des cellulesconvertir base de donnée excel en base de donnée SQL
Base de donnée locale. Que choisir ?conception Base de donnees
Plusieurs données dans un cookie, possible?Script equivalent a dl.free.fr
problème de récupération de donnéesLiens entre Base de données
Connexion à une base données free avec MyODBC
Plus de sujets relatifs à : pb de base de données à free
