7681 connectés
  SQL/NoSQL
  backup differentiel et plan de maintenance
n°1544217
lofo
Posté le 18-04-2007 à 12:13:43  profilanswer
sous SQL SERVER 2000 je souhaite crée une sauvergade différentiel (1 fois par jours) et ensuite crée une sauvegarde des journaux (toutes les heures environ) !
l'inconvénient est que je n'ai pas la possibilité de crée une différentiel en passant par le plan de maintenance. Pourquoi ? alors que j'ai la possibilité de le faire en cliquant directement sur la base à sauvegarder (taches -> sauvegarder une base etc...)
Merci d'avance
n°1545728
lofo
Posté le 20-04-2007 à 13:48:14  profilanswer
UP
n°1547580
lofo
Posté le 23-04-2007 à 19:17:44  profilanswer
UP
n°1548073
MagicBuzz
Posté le 24-04-2007 à 14:19:27  profilanswer
down.
tu peux le faire via le plan de maintenance. t'as dû mal regarder.
n°1548188
lofo
Posté le 24-04-2007 à 15:38:29  profilanswer
Je viens de regarder a nouveau mais je ne voit pas !
il y as bien la posiibilité de sauvegarder la base complète mais je ne trouve pas la possibilité de moduler vers une sauvegarde différentiel...
Message édité par lofo le 24-04-2007 à 15:39:00
n°1548201
MagicBuzz
Posté le 24-04-2007 à 15:49:21  profilanswer
Ben j'ai pas de SQL Server sous la main (du moins, pas de 2000) mais sûr et certain, il y a l'option.
C'est quelle distribution que tu utilises ?
n°1548265
lofo
Posté le 24-04-2007 à 17:04:28  profilanswer
j'ai une base de tests qui est distribué en Personnal édition SP3 et une seconde en entreprise édition SP3.
et sur les 2 je ne trouve pas la possibilité ! alors que j'ai bien la possibilité de sauvegarder mes journaux de transactions !
n°1548267
MagicBuzz
Posté le 24-04-2007 à 17:07:58  profilanswer
sur la entreprise, sûr et certain l'option existe.
par contre, les écrans on peut-être changés par rapport à mes souvenirs. là à froid je peux pas t'en dire plus. en tout cas, sur et certain tu peux le faire, c'est comme ça que j'ai configuré mon site web ;)
n°1548290
lofo
Posté le 24-04-2007 à 17:39:51  profilanswer
Je vais continué mes recherches !
merci pour ton aide !
  SQL/NoSQL
Backup journaux SQLSERVER 2000je suis entrain un didacticiel de maintenance
image dégradée d'arreire plan! (je donne un exemple de page web)arriére plan dégradé
mode arrière plan sous batch??[C#.NET] Focer une fenetre en arriere plan à venir devant ?
Sitemap (Plan du Site) et moteurs de rechercheProbleme avec un Backup batch file with LOG
[RESOLU] Flash : Alignement en 1er plan d'une animationBesoin aide pour créer un pop-up ou une image en 1er plan
Plus de sujets relatifs à : backup differentiel et plan de maintenance
