5843 connectés
  SQL/NoSQL
  pb avec mysql_fetch
pb avec mysql_fetch
n°1263753
oriviera
iaorana
Posté le 10-12-2005 à 20:39:20  profilanswer
Bonjour
J'ai été sur pas mal de forum, j'ai essayé ce qui était ce qui était précisé sans résultat.
Y a t'il une personne qui puisse me tirer de ce bourbier?
Petite précision, j'écris bien dans ma base mais il me sort ces deux messages?
$connect = mysql_connect('localhost', 'root', '') or exit(mysql_error());
mysql_select_db('mooreamana', $connect) or exit(mysql_error());
$result=mysql_query("INSERT INTO login (ID_LOGIN,PWD) VALUES ('$nom','$motpasse')" );
if (!$result)
   echo 'Impossible d\'exécuter la requête : ' . mysql_error();
   exit;
$row = mysql_fetch_assoc($result);=====================181
mysql_free_result($result);============================182
mysql_close($connect);
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\mooreamana\htdocs\intranet\inscription\controle.php on line 181
Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\mooreamana\htdocs\intranet\inscription\controle.php on line 182
n°1263813
naceroth
Posté le 10-12-2005 à 23:27:36  profilanswer
Valeurs de retour
Pour les requêtes du type SELECT, SHOW, DESCRIBE ou EXPLAIN, mysql_query() retournera une ressource en cas de succès, ou FALSE en cas d'erreur.
Pour les autres types de requêtes, UPDATE, DELETE, DROP, etc., mysql_query() retourne TRUE en cas de succès ou FALSE en cas d'erreur.
Dois-je préciser qu'INSERT est dans la deuxième catégorie ? :)
  SQL/NoSQL
  pb avec mysql_fetch
liste des types retournés avec mysql_fetch_fieldsProblème avec mysql_fetch_array()
Test sur un mysql_fetch_arrayproblème avec mysql_fetch_assoc() !!
Différence entre SHOW COLUMN et mysql_fetch_field[Résolu] Un mysql_fetch_object avec un champ texte
mysql_fetch_query & galerie photomysql_fetch_array
PHP probleme easyphp et mysql_fetch_array[PHP/MySQL] Nombre de lignes dans mysql_fetch_array ?
Plus de sujets relatifs à : pb avec mysql_fetch
