4394 connectés
  SQL/NoSQL
  [ASP][ACCESS]Récupérer les noms des champs d'une BD
n°681838
Jouille
Posté le 23-03-2004 à 20:01:05  profilanswer
Bonjour  :)
Voila j'ai oublié comment il est possible de récupérer les noms des champs de ma base de donnée.
Par exemple pour :
Nom   Prenom    Adresse
ddd    sss       gfgfd
ggf    eee       sssss
je veux recuperer Nom , Prenom, Adresse ( pas la valeur de ces champs ^^ )
Merci beaucoup si quelqu'un sait comment faire :)
Message édité par Jouille le 23-03-2004 à 21:32:10
n°681869
mrbebert
Posté le 23-03-2004 à 20:19:53  profilanswer
pour la structure de la table :
explain nom_de_la_table
Si tu veux récupérer les noms des colonnes d'un résultat de SELECT, regarde des fonctions (en PHP) comme mysql_field_name().
(y a un exemple ici : http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] fields.php )
Message édité par mrbebert le 23-03-2004 à 20:20:17
n°681929
Jouille
Posté le 23-03-2004 à 21:18:10  profilanswer
Merci pour la reponse ^^
Apparemment la requete "explain" n'a pas l'air de fonctionnner.
En php/mysql je me rappelle avoir utliser les mysql_field_name et autre foncctions.
Maii j'ai oublié de précisé que j'essaye de faire cela avec ASP sur une base Access.
J'espere que c'est quand meme faisable :)
n°681932
mrbebert
Posté le 23-03-2004 à 21:21:09  profilanswer
Effectivement, dans ce cas, oublie mon post :D
Mais je connais pas du tout Access et ASP [:proy]
n°681943
Jouille
Posté le 23-03-2004 à 21:31:07  profilanswer
C'est pas grave ;)
Merci quand meme de ton aide :)
Je vais bien finir par trouver ^^;;
n°683559
dalcap
Posté le 25-03-2004 à 10:25:43  profilanswer
bonjour,
j'ai trouvé un lien qui t'intéressera peut-être :
http://www.manastungare.com/asp/tutorial/chapter7.asp
cela montre une connexion en asp sur une base access.
Ce qui est intéressant c'est la récupération des données
Code :
  1. Response.Write RS.Fields ("FirstName" )
mais tu peux utiliser aussi
Code :
  1. Response.Write RS.Fields (1)
il me semble pour désigner la deuxième colonne
ce qui est pratique puisque tu peux utiliser
Code :
  1. Response.Write RS.Fields (1).name
voilà
bon courage
Message édité par dalcap le 25-03-2004 à 10:25:57
  SQL/NoSQL
interpréteur ASP...Pour creer un .exe qui ouvre Access
Récupérer un mot d'1 ligne en ayant la position de son 1er caractère[Java] récupérer l'identifiant du processeur
access -> requete ajout et numautoAccess, bete requete svp SQL, help needed :cry:
[SQL] Importer BDD au Format .sql sur Access, Possible?Pour creer un .exe a partir d une application sous Access
[batch] Récupérer le dernier fichier créé d'un répertoireOù récupérer PhpMyExplorer en ce moment ?..
Plus de sujets relatifs à : [ASP][ACCESS]Récupérer les noms des champs d'une BD
