5582 connectés
  SQL/NoSQL
  [php][AS400]Se connecter à l'as 400 en php
n°1766202
razer69
Posté le 29-07-2008 à 10:01:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrait savoir comment interroger notre as400 en php (sous linux ubuntu), j'ai essayer différent tuto.
Je suis sous php5.
mais j'ai toujours ceci comme retour sur ma page php:
Fatal error: Call to undefined function odbc_connect() in /var/www/
as400tophp/as400.php on line 5
odbc.ini
Code :
  1. [iSeries]
  2. DESCRIPTION = Connexion ODBC sur un AS400 ATSCHW45
  3. TRACE = Yes
  4. TRACEFILE = /var/logs/odbc.log
  5. Driver = iSeries
  6. System = 172.16.0.2
odbcinstall
Code :
  1. [iSeries]
  2. Driver = /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbodbc.so
  3. Setup = /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbodbc.so
  4. Threading = 2
  5. FileUsage = 1
  6. DontDLClose = 1
page.php
Code :
  1. <?
  2. $dsn = iSeries; /* Nom du lien ODBC mis dans le fichier de configuration odbc.ini */
  3. $user = ********; /* Votre nom d’utilisateur AS400 */
  4. $passwd = *******; /* Mot de passé AS400 */
  5. $conn = odbc_connect($dsn,$user,$passwd );
  6. echo "Id de connexion: $conn";
  7. if ($conn <= 0) {
  8. echo "Error in connection<BR>";
  9. exit;
  10. }
  11. else {echo "<P>Connection successful\n\n";};
  12. $query = "SELECT * FROM GCOMDB/GBARTI"; /* Lecture d’une table de l’AS400 */
  13. $result = odbc_Exec($conn, $query);
  14. odbc_result_all($result);
  15. odbc_close($conn);
  16. ?>
Par ou je doit partir pour trouver ce qui coince?
Qu'est qui me manque? des paquetages?
guigui69
n°1766251
babasss
Posté le 29-07-2008 à 11:44:13  profilanswer
razer69 a écrit :
Bonjour à tous,
La fonction odbc_connect n'est pas présente. Le package ODBC est-il installé ?
=> http://www.easysoft.com/developer/ [...] _odbc.html
Message édité par babasss le 29-07-2008 à 11:44:24
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1766272
razer69
Posté le 29-07-2008 à 12:27:00  profilanswer
Je ne pense pas comment verifier si le package est installé?
n°1766288
babasss
Posté le 29-07-2008 à 13:20:47  profilanswer
un petit phpinfo() devrait te donner la réponse
n°1766309
razer69
Posté le 29-07-2008 à 14:07:24  profilanswer
Ok j'ai fait un phpinfo et je n'ai vu aucun terme ODBC.
Je suis ubuntu est-il un package pour ajouter odbc a php
n°1766314
babasss
Posté le 29-07-2008 à 14:18:10  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] stallation
n°1766356
razer69
Posté le 29-07-2008 à 14:59:27  profilanswer
j'avance je pense maintenant j'ai ceci:
Code :
  1. Warning: odbc_connect() [function.odbc-connect]: SQL error: [unixODBC][IBM][System i Access ODBC Driver]Internal driver error., SQL state S1000 in SQLConnect in /var/www/as400tophp/as400.php on line 5
  2. Id de connexion: Error in connection
De quel coté je doit m'orienter.
n°1766444
babasss
Posté le 29-07-2008 à 16:58:00  profilanswer
installe le paquet unixodbc
n°1766631
razer69
Posté le 30-07-2008 à 09:55:46  profilanswer
ce paquet est deja installé sur ma machine. D'ou peut venir se probleme? Est-qu'il y a un outil pour diagnostiquer la liaison entre mon linux et mon as400.
n°1766636
razer69
Posté le 30-07-2008 à 10:04:49  profilanswer
j'ai ceci comme erreur: en test avec ceci
isql -v test ***** *****
Code :
  1. [S1000][unixODBC][IBM][Pilote ODBC System i Access]Erreur de pilote interne.
n°1766643
babasss
Posté le 30-07-2008 à 10:22:04  profilanswer
Ici : http://www.coagul.org/spip.php?article707 , il est indiqué qu'il faut aussi installé libmyodbc
n°1766648
razer69
Posté le 30-07-2008 à 10:46:36  profilanswer
Ce package est deja installé sur ma machine.
D'autre idée?
n°1766649
babasss
Posté le 30-07-2008 à 10:50:45  profilanswer
Tu as également suivi la méthode qu'il donne sur la page.
Car si j'en crois les indications données ailleurs, les lignes du fichier odbcinst.ini ne sont pas les mêmes entre ton fichier et le tutorial...
n°1766655
razer69
Posté le 30-07-2008 à 11:07:16  profilanswer
Si j'ai suivis ce que dit le tuto, car depuis que le tuto a été fait
le répertoire /opt/ibm/iSeriesODBC/
est devenus le répertoire:
Ah moins que tu as remarqué une autre erreur.
  SQL/NoSQL
Retrouver le Pwd utilisé pour se connecter à distanceconnection sur une base as400
[Pro*C]Se connecter a Oracle avec DevC++as400 mysql php
[MySQL(i)] :mysql ne veut pas se connecter a autre chose que localhostimpossible de me connecter à une base MySQL
phpbb2 - impossible de me connecter en admincomment se connecter à une base de donnée situé dans mon réseau local
[ORACLE] Se connecter à une base[VB-Access] Se connecter à une base protégée par password?
Plus de sujets relatifs à : [php][AS400]Se connecter à l'as 400 en php
