3976 connectés
  SQL/NoSQL
  [ACCESS][SQL] Questions sur des requêtes avec Group by
n°474657
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 01-08-2003 à 15:45:42  profilanswer
Bonjour
voilà, j'aurai besoin d'aide pour me rafraîchir la mémoire...
J'ai pour simplifier, deux tables.
Missions
ID
FK_Ville
Frais
Villes
ID
NomVille
Je veux afficher l'ensemble des frais en fonction des villes, je fais donc naturellement
SELECT villes.nomville,sum(missions.frais)
FROM villes,missions
WHERE missions.FK_ville=villes.ID
GROUP BY villes.NomVille
donc jusque la tout va bien, c'est après que j'ai oublié.
Dans le cas ou j'aurais des villes dans 'Villes' mais qui ne sont référencées nulle part dans 'Missions', que faut-il faire déjà pour qu'elles apparaissent quand même dans le résultat?
En gros
VilleA 6541
VilleB
VilleC 112
Je crois me souvenir que ça implique un symbole '+' au niveau du WHERE, mais je ne m'en souviens plus.
Seconde question à ce sujet, est-il possible d'avoir une ligne "Total" qui reprendrait l'ensemble des sums via la requête, ou est-ce que je vais devoir bidouiller ça dans les Etats?
çàd
VilleA 6541
VilleB
VilleC 112
Tot   6653
Voilà voilà, donc ça serait cool si quelqu'un pouvait m'aider avec ça, je suis sur que c'est tout con mais je suis incapable de m'en rappeller.
merci d'avance
n°474874
Rosa
Posté le 01-08-2003 à 18:20:04  profilanswer
voila la 1er partie en fait j'ai chercher avec tt des sélect mais pas moyen le problème se posais sur le sum(frais) ...
donc j'ai créer un bloc PL/SQL :
SET SERVEROUTPUT ON
-- à ne pas oublier pour actionner le DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
DECLARE
 CURSOR c1 is SELECT * from Villes;
        CURSOR c2 is select * from missions;
        cpt NUMBER := 0;
 frais NUMBER(10) := 0;
 BEGIN
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('- Résultats : ');
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('-');
   for int in c1 LOOP
                cpt := 0;
  frais :=0;
  for int1 in c2 loop
   if ( int.ID = int1.fk_Ville ) then
    frais := int1.frais + frais;
    cpt := cpt +1;
   end if;
  end LOOP;
  if (cpt = 0) then
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( '*         ' || int.Nomville  );
                else
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( '*         ' ||int.NomVille ||  '          Frais : ' || frais );
  end if;
     end LOOP;
END;
n°474885
Rosa
Posté le 01-08-2003 à 18:28:53  profilanswer
et en ce qui concerne le total tu repard du bloc PL/SQL et tu fait :
DECLARE
 cpt NUMBER := 0;
 total NUMBER(10) := 0;
 BEGIN
 for int in c1 LOOP
  cpt := 0;
  frais :=0;
  for int1 in c2 loop
    cpt := cpt +1;
   end if;
  end LOOP;
  if (cpt = 0) then
  else
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( '*         ' || int.NomVille ||  '          Frais : ' || frais );
   total := total + frais;
  end if;
 end LOOP;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=         Total   :        ' || Total);
END;
tu va obtenir les résultats suivant :
Résultats :
*         Bastogne  Frais : 1000
*         Liège   Frais : 1200
*         Jemelle
=         Total   :         2200
maintenant c'est a toi de voir....
n°475233
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 01-08-2003 à 22:52:28  profilanswer
Waa!!
Merci beaucoup (ben ça remonte a longtemps mes derniers codages en pl....) ça m'a l'air pas mal... mais...
...il ne me semble pas qu'Access supporte le PL/SQL... si?
Si ce n'est pas le cas, désolé c'est ma faute, j'aurai du repréciser dans le texte en plus du titre du message que c'était du access... :sweat:
Si c'est le cas, ben autant pour moi... http://llc-compagny.serveftp.net/pub/sm/KaLiS/grindrop.gif
Message édité par KaLiS le 01-08-2003 à 22:54:13
n°475295
Rosa
Posté le 01-08-2003 à 23:32:56  profilanswer
ca je ne saurais pas te dire si acces supporte le PL/SQL mais je ne pense pas c'est vrai .... désolée
n°475753
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 02-08-2003 à 12:36:51  profilanswer
Bah pas grave, je trouverai bien quelque chose, grand merci quand même :)
n°475761
tomlameche
Et pourquoi pas ?
Posté le 02-08-2003 à 12:44:46  profilanswer
Suffit juste de faire une jointure externe en utilisant "outer join" (je crois que c'est ça dans Access )
Gérez votre collection de BD en ligne ! ---- Electro-jazzy song ---- Dazie Mae - jazzy/bluesy/cabaret et plus si affinité
n°475908
red factio​n
Posté le 02-08-2003 à 18:52:37  profilanswer
DECLARE
 cpt NUMBER := 0;
 BEGIN
 for int in c1 LOOP
  cpt := 0;
  frais :=0;
  for int1 in c2 loop
    cpt := cpt +1;
   end if;
  end LOOP;
  if (cpt = 0) then
  else
   total := total + frais;  end if;
 end LOOP;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('=         Total   :        ' || Total);[/g]
END;
Résultats :
*         Jemelle
=         Total   :         2200
Message édité par red faction le 02-08-2003 à 18:53:12
n°476139
ratibus
Posté le 03-08-2003 à 10:09:32  profilanswer
Code :
  1. SELECT v.NomVille, sum(m.Frais) FROM Villes v LEFT JOIN Missions m ON m.FK_Ville=v.ID GROUP BY v.NomVille;
n°476760
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 04-08-2003 à 11:12:11  profilanswer
Super!!! Merci Ratibus c'est exactement ce dont j'avais besoin!
Merci aussi aux autres :)
n°477453
MagicBuzz
Posté le 04-08-2003 à 20:15:31  profilanswer
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (et optimisé :D)
Sinon, une alternative à le syntaxe de ratibus est :
select v.NomVille, sum(m.frais)
from villes v, missions m
where m.FK_ville *= v.ID
group by v.NomVille
Par contre, chais jamais de quel côté du égal il faut mettre le "*"
La syntaxe avec le (+) est la syntaxe Oracle (le * c'est la syntaxe SQL Server, supportée par access) et c'est pas au niveau du égal, mais des champs qu'il faut le mettre.
PS: en plus du nom de la ville, je te conseille de mettre le CP dans le group by, parceque des homonymes de villes, y'en a un paquet.
Message édité par MagicBuzz le 04-08-2003 à 20:16:06
n°478549
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 05-08-2003 à 20:09:33  profilanswer
Aaahh, je n'avais donc rien fumé quand j'avais repensé à cette histoire de (+), vu la différence entre le wildcard % dans oracle et * dans access j'aurais du m'en douter. Merci d'avoir éclairé ma lanterne ^^
(pour les villes, bah en fait y'en a pas tant que ça d'utilisées, mais j'ai de toutes manières simplifié mon example ici, il y'a plus de détails rentrés à ce sujet ;))
n°478602
Rosa
Posté le 05-08-2003 à 22:10:56  profilanswer
c'est vrai j'y avait plus penser et je me suis casser la tête avec un bloc PL/SQL alors que c'était bcp plus simple comme ca :
Code :
  1. SELECT NomVille AS ville, sum(frais) AS frais
  2. FROM villes v, missions m
  3. WHERE m.FK_ville (+) =   v.ID
  4. GROUP BY v.NomVille;
  5. VILLE           FRAIS
  6. ---------- ----------
  7. Bastogne         1000
  8. Jemelle
  9. Liège            1200
on met l'opérateur + sur la table ou l'info est manquante
n°479325
ratibus
Posté le 06-08-2003 à 21:32:30  profilanswer
vos "+" c'est dans la norme SQL ou bien c'est propriétaire ? (par rapport au LEFT JOIN que j'ai proposé)
n°479377
Rosa
Posté le 06-08-2003 à 22:50:41  profilanswer
la jointure externe s'obtient avec l'opérateur + en SQL
n°480871
KaLiS
Seregmegilmor
Posté le 08-08-2003 à 12:42:48  profilanswer
Et à priori ça serait sur les systèmes fonctionnant avec Oracle seulement (cf le message de MagicBuzz)
n°480936
MagicBuzz
Posté le 08-08-2003 à 13:20:56  profilanswer
Avec les plateformes M$, c'est *, et ce n'est pas au niveau du champ, mais du signe d'égalité qu'il faut le mettre.
  SQL/NoSQL
ACCESS | Probleme de date HELPPPP[ACCESS]Questions sur la multi utilisation
[SGBD] Cherche équivalent ('%query%') pour Access !!!Requêtes MX sur un DNS
Retrouver un mot de passe Sybase SQL Anywhere[ACCESS] Affecter une valeur à un composant d'un formulaire
SQL question à la con : i++SQL : Requete de barbare inside
access transformer un etat en pdf via vb
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS][SQL] Questions sur des requêtes avec Group by
