3453 connectés
  SQL/NoSQL
  [ACCESS,VB]pb avec Insert runSQL
n°796136
Sojjocola
Posté le 15-07-2004 à 10:42:53  profilanswer
voila, j'ai un formulaire avec deux textbox, je voudrais quand appuyant sur un bouton, la valeur des deux textbox soit inserer dans ma table Site, pb ca ne marche pas, voici le code:
Code :
  1. Private Sub Commande28_Click()
  2. code = Me.Texte22.Value
  3. nom = Me.Texte24.Value
  4. DoCmd.RunSQL "insert into Site values(code,nom)"
  5. End Sub
en fait lorsque j'appuie sur le bouton j'ai une boite de dialogue qui me demande d'entrer une valeur pour code, et dans la table je me retrouve avec ce que j'ai entre dans code et le nom de mon formulaire!
pouvez vous m'aider?
merci d'avance
n°796138
skeye
Posté le 15-07-2004 à 10:44:23  profilanswer
DoCmd.RunSQL "insert into Site values(" & code & "," & nom & " )" plutôt non?:o
Can't buy what I want because it's free -
n°796147
Sojjocola
Posté le 15-07-2004 à 10:50:55  profilanswer
ca ne marche toujours pas, il me met une erreur comme quoi il y a une erreur de syntaxe (manque opérateur)
n°796150
Xav_
The only one...
Posté le 15-07-2004 à 10:53:03  profilanswer
Il faut que tu rajoute dess cote autour de tes variables il me semble:
DoCmd.RunSQL "insert into Site values('" & code & "' ,'" & nom & "')"
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
n°796153
skeye
Posté le 15-07-2004 à 10:55:15  profilanswer
Ca dépend de leur type...si ce sont des chaines de caractère, oui.
Bref, Sojjocola avant de faire quoi que ce soit il faudrait commencer par essayer de comprendre ce que fait DoCmd.RunSQL, et savoir quelle est la requête valide qui doit être exécutée.
n°796166
Xav_
The only one...
Posté le 15-07-2004 à 11:02:24  profilanswer
Tu dis qu'il te demande de rentrer des valeur pour "code" et "nom", donc commence par faire un MsgBox pour afficher la valeur de:
Me.Texte22.Value
code
Me.Texte24.Value
nom
Tu peux aussi conditionner ta requête
if (code is not Null)...etc...
n°796167
Sojjocola
Posté le 15-07-2004 à 11:02:49  profilanswer
merci ca marche il manquait simplement les cotes
n°796170
skeye
Posté le 15-07-2004 à 11:06:23  profilanswer
Me.Texte22.Value
code
Me.Texte24.Value
nom
:heink:
Relis son code de départ, écrire code et nom dans une chaine de caractères ne va pas chercher la valeur des varibles de même nom hein... :sarcastic:
n°796175
Xav_
The only one...
Posté le 15-07-2004 à 11:11:34  profilanswer
ouais mais déformation professionnelle, quand je débbug un truc je teste pas à pas les valeurs de chaque variables douteuse.
Donc je voulais savoir s'il y avait bien qquechose dans le "Me.Texte22.Value", ensuite si ce qquchose était bien recopié dans "code" ...etc... du pas à pas quoi...
et pis maintenant son pb est résolu et c'est moi qui avait la bonne solution (meme si t'avais fait le plus gros au départ) ;)
je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent mais c'est imparable... et contrairement aux idées reçu, c'est pas forcément la méthode la plus longue...
n°796178
skeye
Posté le 15-07-2004 à 11:13:30  profilanswer
Pour un bug aussi évident, si.[:w3c compliant]
n°796185
Xav_
The only one...
Posté le 15-07-2004 à 11:16:53  profilanswer
mon taf ne consiste pas à faire des BDD, c'est juste de la culture générale, excuse moi de ne pas etre un génie mais de vouloir apporter mon aide quand je le peux :(
n°796208
skeye
Posté le 15-07-2004 à 11:25:17  profilanswer
Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, toute aide est bienvenue ici hein...;)
Mais en l'occurrence ce que tu proposes pour tester les variables n'aurait servi à rien, le bug de son code étant justement qu'il ne réutilisait pas les variables.
  SQL/NoSQL
[Access] Sauvegarder les résultats d'une requete dans une table[Access] Pas dur je pense mais jy arrive pas
interfacage ms access - HTML urgent!!!!!!ACCESS LISTE ET VBA
[Access vba2000] --> pbm avec un formulaireCalcul de l'âge en sql sous access
Protection VBA & Access[Access] Bouton tenant compte d'un liste de choix
(access) Etat automatique[Access] Gestion des codes postaux
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS,VB]pb avec Insert runSQL
