7969 connectés
  SQL/NoSQL
  [ACCESS] Erreur de compilation requete VBA
n°1838852
moustic74
Posté le 16-01-2009 à 12:32:52  profilanswer
Re-Bonjour!
J'ai crée une Private Sub pour l'action à réaliser sur clic:
Code :
  1. Private Sub Commande40_Click()
  2. Dim StDocName As String
  3. stDocName = "T_employés"
  4. Dim SQL As String
  5. DoCmd.OpenTable stDocName, acViewDesign, ac ReadOnly
  6. SQL = "SELECT NOM FROM T_employés WHERE ["&Me.Modifiable38&"] Is Not Null;"
  7. DoCmd.OpenQuery SQL, acViewDesign, acReadOnly
  8. End Sub
Mais j'ai une erreur de compilation..
est ce que quelqu'un à une idée du souci?
Ca serait super sympa de m'aider.....mon patron m'a demandé ca pour la fin d'aprèm.....
Bon courage à ceux qui m'aideront, bon appétit aux autres  :jap:
n°1839535
aideinfo
Posté le 17-01-2009 à 21:10:53  profilanswer
Il faut que tu mettes des points d'arrêt à des endroits "stratégiques", puis tu lances une procédure de débug et tu relances l'action. Elle s'arrêtera à ton premier point d'arrêt, et tu continues pas-à-pas jusqu'à affichage de l'erreur, qui t'indiqueras la source.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
  SQL/NoSQL
Access - Case à cocher dans formulaire pour création d'un étatvariables php dans requete sql
Access - Suivi d'actions commercialesINSERT INTO ok via ACCESS Too few parameter via ODBC
Requête SQL : comptage des colonnes avec une valeur[ACCESS]Difficulté d'execution d'une requete
faire une requete sql avec incrémentationRequete GROUP BY ou DISTINCT ou impossible a faire ?
Besoin d'Aide
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS] Erreur de compilation requete VBA
