8878 connectés
  PHP
  Problème variable php (après installation avec apache)
n°1117202
zakinster
Posté le 12-06-2005 à 14:46:51  profilanswer
Apache 2.0.54 - PHP 5.0.4 - MySQL 4.1.11 - Windows XP SP2
Voila j'étais sur Easyphp pour développer en local et j'ai décidé ce matin de virer easy php et d'installer proprement Apache + PHP + Mysql (précision des versions plus haut)
J'ai donc installé Apache puis ensuite php que j'ai intégré à apache en tant que module puis j'ai configurer le module MySQL dans php.ini.
Le phpinfo() s'affiche correctement et phpmyadmin fonctionne bien...
Mais il se trouve qu'en essayant de tester un formulaire d'inscription il ne transmettait aucune des variables (post), j'ai donc testé avec un echo et une variable dans l'url et il ne la passe pas non plus.
Aurais-je omis un réglage ou quelque chose ?
Merci de me venir en aide
n°1117271
Posté le 12-06-2005 à 16:11:33  answer
a mon avis t'as l'habitude de travailler en register_globals à on, ce qui est à éviter
n°1117280
zakinster
Posté le 12-06-2005 à 16:24:41  profilanswer
Oui, j'ai donc spécifier la source des variable (_POST, _GET, etc...)
Et ca marche nickel
PS / J'ai laisser register_globals à off  ;)
Message édité par zakinster le 12-06-2005 à 16:26:26
  PHP
Base de données MYSQL et client MS ACCESS : Problème avec champ Date[c#][winform] MissingManifestResourceEx: probleme format de ressource?
Probleme de CSS -_-Problème d'implémentation (FK qui référence deux colonnes)
Probléme jai du mal mon site et mon forumProblème de taille d'une iframe
Probleme avec jsp:includeproblème avec microsoft script editor
[ VB6 ] Problème de doublons [ résolu ]Problème Hauteur en %
Plus de sujets relatifs à : Problème variable php (après installation avec apache)
