2983 connectés
  PHP
  Probleme d'execution de requete
n°1480380
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 23-11-2006 à 03:34:51  profilanswer
Bonsoir tout le monde voila je suis entrain de dev la partie dynamique d'un site. Je coince sur un truc tout con que j'ai deja fait et qui fonctionne franchement je comprend pas.
En fait cela provient de l'administration des news du site. On veux supprimer une news je clique donc sur un  obouton qui renvoie l'id de la news via GET.
Ensuite une requete SQL DELETE pour supprimer la news.
J'ai une table a part pour le stockage des images des news ou est egalement stocké cette id
donc je remet une requete DELETE
le souci c'est que la premiere requete s'execute bien mais pas la seconde
Pas d'erreur rien. Il me delete rien
Cependant si je relance la page style en tapante http://serveur/page.php?id=xx tel que je l'ai avec le bouton et bien la il va m'executer la seconde requete (la premiere a deja ete faite juste avant)
donc je comprend vraiment pas ce qu'il se passse ? et comme je l'ai deja dit j'ai deja fait et cela fonctionne c pas croyable que la ca fonctionne pas :(
merci d'avance :)
voici le code
Code :
  1. $table_name = "news";
  2. $table_name2 = "pictnews";
  3. $champs1 = "news_id";
  4. // Définition de la connexion à la base donné
  5. require("../conf/connection-inc.php" );
  6. // Récupération de l'Id de l'utilisateur
  7. $id = $_GET['id'];
  8. // Requete SQL de suppression table news
  9. $sql="DELETE from $table_name Where $champs1='$id'";
  10. mysql_db_query($sql_bdd ,$sql ,$db_link);
  11. $del="DELETE from $table_name2 Where $champs1='$id'";
  12. mysql_db_query($sql_bdd ,$del ,$db_link);
  13. // retour à la liste des catégorie
  14. header("location:list_news.php" );
n°1480392
FlorentG
Posté le 23-11-2006 à 08:19:22  profilanswer
Note de départ qui ne concerne pas ton problème, tu accède à $id via $_GET. Note que pour supprimer un truc, il faut obligatoirement passer par la méthode POST, comme le veut le protocole HTTP.
Si en plus tu n'a pas magic_quotes_gpc d'activé, t'as en plus une belle faille de sécurité qui permetterait de vider toute la table d'un coup.
n°1480491
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 23-11-2006 à 11:19:35  profilanswer
Magic_quotes_gpc est bien sur ON mais merci de l'info je ne le savais pas :)
ensuite il faudrait que je passe par $_POST pour supprimer quelque chose ? mais pourquoi la première requete fonctionne bien alors ?
n°1480492
FlorentG
Posté le 23-11-2006 à 11:20:27  profilanswer
Ca fonctionne, mais c'est très très pas recommandé pour certaines raisons bien précises. Une requête en GET ne devrait pas avoir d'effets de bords (insertion, suppression, etc.) selon le protocole HTTP
n°1480499
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 23-11-2006 à 11:25:54  profilanswer
Comment me conseillerais tu de procéder pour supprimer les informations désirer dans deux tables distinct ?
passe la variable id en POST ce qui fera que je devrai faire un form dans la page précédente ?
Ou tu as une autres solution?
Mais je comprend bien que par GET c'est dangereux, il suffirait de taper l'adresse avec un ID au hazard par exemple et boom ca delete
n°1481196
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 24-11-2006 à 11:07:45  profilanswer
Ca fonctionne parfaitement avec POST
merci en tout cas pour ces information notamment pour la sécurité
A+
  PHP
Problème de débutant: erreur dès le debut "aucune action ne peut...Requete PHP MYSQL
Probleme d'utilisation de Webserviceprobleme jni
Problème à l'installation de phpInfopath : problème publication
Problème suite à desinstallation module nuke.probleme pour integrer un .swf dans un .fla
Problème avec une partie de l'admin d'un site en phpprobleme d'execution d'une requete
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'execution de requete
