9071 connectés
  PHP
  problème pour connection a une bd depuis php
n°836654
Posté le 30-08-2004 à 15:27:19  answer
bonjour
j'ai fait ce code ci pour me connecter a une base de donnée mysql :
Code :
  1. <?php.
  2. require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/config/db_config.php" );
  3. $connection = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die ("connection erreur" );
  4. echo "connection made";
  5. ?>
et quand je veux faire marcher le truc  , IE me donne ce message la :
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in e:\prog\webroot\temp_con.php on line 3
or je ne vois pas ce que la fonction mysql_connect à de mal ...
si qqun pourrait m'éclairer ...
Posté le 30-08-2004 à 15:27:19  profilanswer
n°836739
Xav_
The only one...
Posté le 30-08-2004 à 15:58:27  profilanswer
ça serait pas le meme pb que dans ce topic ???
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6983-1.htm
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
n°837127
Posté le 30-08-2004 à 21:37:04  answer
ah oui en effet tu as raison
merci de ton aide
n°837366
Xav_
The only one...
Posté le 31-08-2004 à 08:35:59  profilanswer
de rien ;)
  PHP
[java][mysql] probleme de connection[Perl] Probleme de connection Perl=>Mysql
[VB6] [WMI] Probleme de connection a un pc distant[ORACLE] Problème de connection
Problème de connection à une base de données Oracle[Windows] Probleme de connection TCP :/
problème connection mysqlProbleme connection base sql de chez ifrance
[phpBB]Probleme de connection[ASP]Problème connection base de données
Plus de sujets relatifs à : problème pour connection a une bd depuis php
