4784 connectés
  PHP
  probleme avec xml_load_string
n°1559867
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 14-05-2007 à 10:21:14  profilanswer
hello, j'ai un probleme, je n'arrive pas a charger un flux xml :(
Mon flux xml se trouve dans une variable $flux[0] (provenant d'un socket)
mais il m'est impossible de charger cette variable dans simple_xml_load_string ou file..  help me, mon code :
Code :
  1. print_r($reponse2[0]) affiche :
  2. Array
  3. (
  4.     [0] => <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>test socket</title><link>http://cedric.image/</link><description>Test socket</description><language>fr</language><returncode>393</returncode></channel></rss>
  5. )
  6. $parser = simplexml_load_file($reponse2[0]); //on parse les données xml
  7. Fatal error: Call to undefined function: simplexml_load_file() in ......test_client.php on line 42
n°1559869
skeye
Posté le 14-05-2007 à 10:22:50  profilanswer
Quelle version de php? SimpleXML est activé?
http://fr2.php.net/manual/fr/ref.simplexml.php
L'extension SimpleXML requiert PHP 5.
Can't buy what I want because it's free -
n°1559871
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 14-05-2007 à 10:25:42  profilanswer
Arf OK.. je viens de voir que je suis en PHP4 sur ce serveur.. je vais devoir faire avec..
Quelle methode connait tu (et qui est accessible) pour charger mon flux t le parser?
merci de ta reponses si rapide en tous cas
n°1559872
skeye
Posté le 14-05-2007 à 10:26:58  profilanswer
Cherche dans la doc?
n°1559971
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 14-05-2007 à 11:45:17  profilanswer
Y'a une mini lib qui fait ça.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1560034
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 14-05-2007 à 12:59:42  profilanswer
merci, je me suis debrouillé avec domxml
  PHP
Problème de regexp en JSProblème formulaire JS
probleme javascriptProblème de construction en CSS
Probleme programmation en C jeu de la vieSolution à un problème de design
probleme sur scilabprobléme frame , include
Probleme Application.OnMessageProblème : Requêtes sans résultat
Plus de sujets relatifs à : probleme avec xml_load_string
