8961 connectés
  PHP
  Problème avec la fonction "exec()"
n°1596544
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 10:53:24  profilanswer
Bonjour à tous.
Je travaille sur la création d'un intranet pour ma société, qui doit générer des fichiers WORD suivant des infos dans une base. La création de ces fichiers se faisant en VB Access, il faut que le programme PHP éxécute une ligne de commande lançant MS ACCESS, avec un certain nombre de paramètres... Malheureusement, cela ne créé pas le fichier. Pourtant, la ligne de commande est correcte (si je la récupère, et que je l'éxécute directement dans l'invite de commande, cela me créé bien le fichier)...
Voici le format de la ligne de commande :
"c:Program Files\Microsoft Office 2003\OFFICE11\MSACCESS.EXE" "c:\GestCom\3.3.0\HelperGestCom.mdb" /cmd CreateDocAttestation 854 432 "d:xampp/xampp/htdocs/docs/Attestation_Individuelle2.doc"
Pour info, j'utilise la fonction exec(), mais j'ai aussi éssayé system(), avec le même résultat.
Quelqu"un aurait une idée sur le problème que je rencontre ? Merci d'avance !
Message édité par cairn-ivore le 07-08-2007 à 10:55:18
n°1596550
Koyomi
Posté le 07-08-2007 à 10:58:01  profilanswer
si tu met ces lignes dans un fichier .bat et que tu execute le fichier .bat ?
Message édité par Koyomi le 07-08-2007 à 10:58:07
n°1596552
flo850
moi je
Posté le 07-08-2007 à 11:01:10  profilanswer
si tu l'execute en phph, elle est executé cote serveur
est ce que tu as access installé sur le serveur ?
n°1596553
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:01:33  profilanswer
Je viens d'essayer, et cela ne me créé pas le fichier...
Ca peut être un problème de droit d'éxécution ?
n°1596555
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:02:46  profilanswer
Oui oui, un XAMP est installé (en fait le serveur PHP principal appele une page du serveur XAMP, sur lequel est installé ACCESS, qui ne fait qu'éxécuter la ligne de commande passée en paramètre
n°1596569
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:14:05  profilanswer
Bon, j'avance dans mon problème (mais du coup, c'est plus du PHP du tout :p
Quand je lance mon .bat en invite de commande, il me dit " Le chemin d'accés spécifié est introuvable", après m'avoir affiché le ciontenu du fichier...
Bizarre, vu qu'en l'éxécutant directement, cela marche parfaitement :/
Message édité par cairn-ivore le 07-08-2007 à 11:23:05
n°1596585
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:25:37  profilanswer
N'étant pas un pro de la "ligne de commande", je suis étonné par ce que je  viens de voir :
si je me déplace jusqu'au bureau, et que j'éxécute le .bat, cela me met cette erreur. par contre, si je l'éxécute en indiquant le chemin complet
U:\>"c:Documents and Settings/jb/Bureau/test.bat"
Alors, cela fonctionne ! je comprends plus !
n°1596606
FlorentG
Posté le 07-08-2007 à 11:50:41  profilanswer
Sinon en PHP via l'extension COM, on peut piloter Word et Access directement, sans passer par exec.
n°1596609
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:56:46  profilanswer
Ah, je savais pas...malheureusement, les délais m'empechent de revenir en arrière, les modèles sont prets, il faut juste que j'arrive à le faire éxécuter par PHP...
n°1596613
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 11:59:29  profilanswer
A noter que la fonction exec ne me renvoit rien ( pas d'erreurs...)
n°1596620
Koyomi
Posté le 07-08-2007 à 12:14:13  profilanswer
http://www.manuelphp.com/php/function.exec.php
tu passe bien le second argument a la fonction exec ?
n°1596656
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 13:40:14  profilanswer
Oui oui, et ca me renvoie un tableau vide :/
n°1596666
cairn-ivor​e
Posté le 07-08-2007 à 13:54:41  profilanswer
Il y a une note sur la fonction exec sur php.net, notamment sur le safe_mode, mais qui est désactivé...
  PHP
SWING - JAVA Problème avec des sous-panneauxPROBLEME DE DATE LORS DE L'IMPORTATION SOUS EXCEL
Problème d'affichage d'un JCalendar Caml , problème avec le carré
Problème sur mon site internet.php exec() programme externe
Probleme pour validation XHTMLURL-Rewriting - un problème et des questions
Probleme de configuration PHP pour fonction exec("")probleme avec la fonction shell_exec()
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la fonction "exec()"
