8571 connectés
  Javascript/Node.js
  résolu -*Problème de double quote dans paramètres fonction
n°2375888
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 15-02-2021 à 12:00:58  profilanswer
Je ne comprend la raison pour laquelle le faite de neutraliser un caractère spécial ne puisse pas passer. Je dois passer en paramètre "K" avec ses doubles quotes. Il me semblait qu'il fallait placer des backslash devant. Mais rien y fait. Que faut il faire pour contourner le problème ?
Code :
  1. <div class="item" onClick="OpenFiche(53,1,'\"k\"','','-1')">
Merci pour votre aide
Message édité par Berceker United le 15-02-2021 à 18:36:40
n°2375892
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 15-02-2021 à 18:02:13  profilanswer
Au pif:
"\"K\""
(double quotes autour des double quotes "escapés"(????)
L'extrême-droite nuit gravement à votre santé, celle de votre entourage et de la nation.
n°2375893
Berceker U​nited
Posté le 15-02-2021 à 18:13:52  profilanswer
salut,
J'ai du contourner le problème en retirant les doubles quottes dans l'appel de la fonction. Mais mettre en place un sparadra dégueulasse quand je tombe sur le cas du simple quote. Cela va me laisser du temps pour mettre quelque chose de plus propre.
  Javascript/Node.js
[PHP] Problème stylesheet CSS indisponible sur une page (MODEL MVC)Probleme d'installation de PHP-8.0.0
Fonction onclick .svg RER A[CSS]Problème Mise en page
problème minecraft : java head spaceYouTube - problème CSS
Problème reception mail depuis un formulaire (OVH)[PHP] Problème nouveau avec exif_read_data
Passage de paramètres du JQUERY au PHPProbleme list -> apprentissage PHP
Plus de sujets relatifs à : résolu -*Problème de double quote dans paramètres fonction
