8259 connectés
  Javascript/Node.js
  Formation Java Script lacune en math
n°2363423
Witon
Posté le 30-09-2020 à 14:32:46  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai commencé une formation Java Script
J'ai commencé la remise a niveau Français et Math pour 2 semaines
Et j'avoue que je suis un peu largué  :pt1cable:
Avez-vous une idée des point primordiaux a savoir pour avoir le niveau requis afin de commencer la formation sans trop de soucis ?  :bounce:
Merci à vous
Message édité par Witon le 30-09-2020 à 15:22:22
n°2363426
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 30-09-2020 à 15:12:13  profilanswer
J'ai rien compris. Java ou Javascript?  tu es sur le forum javascript ici.
ensuite que viennent faire le français et les Maths dans ton contexte ?
Tu peux être plus précis ?
n°2363428
Witon
Posté le 30-09-2020 à 15:21:03  profilanswer
Oui c'est Java scripts dsl je repetent les conneries de pole emploi j'ai pas trop dormi cette nuit
n°2363429
Witon
Posté le 30-09-2020 à 15:22:57  profilanswer
C'est ma question justement surtout pour les maths
n°2363431
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 30-09-2020 à 15:38:39  profilanswer
les maths tu n'en as pas trop besoin pour le JS, ni le francais
n°2363434
Witon
Posté le 30-09-2020 à 16:05:40  profilanswer
Ouf ça me soulage pasque je commence a fatiguer sur l'algèbre c'est du chinois
Pourtant c'est pasque ma dit la directrice de la formation
Mais c'est vrai je viens de trouver quelque liens qui parle des math en JS et c'est pas ouf en effet
Message édité par Witon le 30-09-2020 à 16:20:42
n°2363440
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 30-09-2020 à 16:38:47  profilanswer
Ben en programmation c'est quand même utile de savoir écrire des formules, mais pour ce que tu fais les 3/4 du temps nan
n°2363452
Witon
Posté le 30-09-2020 à 17:21:59  profilanswer
ok je note
merci a toi
n°2363509
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 01-10-2020 à 13:22:47  profilanswer
Si c'est pour manipuler le DOM ou ds formulaires, les maths, ça va pas trop servir. Si c'est pour faire des animations ou des applis de données géolocalisées, là ça va servir. Bref, ça dépend beaucoup de comment tu vas te servir de JavaScript.
Perso, moi, des maths, j'en fais très régulièrement quand je développe mais c'est pour des applis métier.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2363512
Witon
Posté le 01-10-2020 à 14:01:18  profilanswer
Merci a toi
n°2363582
Witon
Posté le 02-10-2020 à 10:00:34  profilanswer
En gros faut juste que je sache maîtriser l'objet math
Ou y'andes math ailleurs encore ?
n°2363583
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 02-10-2020 à 10:02:45  profilanswer
Math c'est juste un objet avec des fonctions, donc pas forcément, mais faut que tu saches utiliser internet et lire de la doc surtout
n°2363584
Witon
Posté le 02-10-2020 à 10:09:29  profilanswer
Ok merci
n°2363585
rufo
Posté le 02-10-2020 à 10:15:13  profilanswer
L'objet Math n'est qu'un outil. Le mettre en oeuvre n'est pas compliqué. Ce qui peut l'être plus, c'est savoir quoi lui faire faire (bref, les formules de maths à appliquer pour résoudre tel ou tel problème).
Ex : tu fais une appli de géolocalisation de points d'intérêts et tu veux permettre à l'utilisateur de trouver ceux à proximité de sa position (genre, dans un rayon de x km). Du coup, tu dois savoir comment on calcule la distance entre 2 points en WGS84 et trouver tous ceux qui sont à moins de cette distance. Cette formule peut naturellement être trouvée sur internet puis être adaptée à ton code.
n°2363695
Witon
Posté le 04-10-2020 à 18:20:50  profilanswer
ok donc une fois que je saurais lire le code j'aurais juste a copier les formules quoi
c'est cool
n°2363697
rufo
Posté le 04-10-2020 à 18:35:00  profilanswer
Pas vraiment, les 2 sont très liés (code et maths). En effet, certaines fonctions en maths nécessite un ensemble d'instructions. Ex : tu veux faire des stats et tu veux calculer la moyenne et la médiane de données. Il va te falloir faire une boucle et différents calculs.
  Javascript/Node.js
problème minecraft : java head spacemacro java sous libre office
[JAVA FX] Actualiser une Variable pendant une compilation !Bug dans méthode JAVA
[Java] Deserialization JSON et typagemousover java sur plusieurs éléments en même temps
probleme Exception java.util.NoSuchElementExceptionaide debutant en java exercise
Devenir développeur Web (formation) : quels sont les tests d'entrée ?Programme Java avec le do while
Plus de sujets relatifs à : Formation Java Script lacune en math
