9629 connectés
  HTML/CSS
  Problème de contenu d'une variable suite à requete AJAX.
n°1415997
crealuna
Posté le 30-07-2006 à 15:26:13  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit problème dans ce bout de code : la variable texte_aide est toujours la meme alors qu'elle devrait changer.
Voici mon code.
Code :
  1. <script language="JavaScript">
  2.  /* FONCTION DE CONNEXION A UN FICHIER ET RECUPERATION DE SON CONTENU */
  3.  function file(fichier)
  4.  {
  5.   if(window.XMLHttpRequest)   xhr_object = new XMLHttpRequest();
  6.   else if(window.ActiveXObject) xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  7.   else return(false);
  8.   xhr_object.open("GET", fichier, false);
  9.   xhr_object.send(null);
  10.   if(xhr_object.readyState == 4) return(xhr_object.responseText); else return(false);
  11.  }
  12.  // RECHARGEMENT
  13.  var time=2;
  14.  function CountDown()
  15.  {
  16.   if(time>0)
  17.   {
  18.    time=time-1;
  19.    setTimeout("CountDown()", 1000);
  20.   }
  21.   else
  22.   {
  23.    texte_aide = file('http://www.nom_de_domaine.com/nom_fichier.php');
  24.    document.getElementById('messages_chat').innerHTML = ''+texte_aide+'';
  25.    time=2;
  26.    setTimeout("CountDown()", 1000);
  27.   }
  28.  }
  29.  </script>
Auriez vous une idée ?
Message édité par crealuna le 30-07-2006 à 15:28:12
n°1416014
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 30-07-2006 à 15:57:47  profilanswer
crealuna a écrit :
Bonjour à tous,
Voici mon code.
Code :
  4.  {
  11.  }
  12.  // RECHARGEMENT
  13.  var time=2;
  15.  {
  16.   if(time>0)
  17.   {
  18.    time=time-1;
  20.   }
  21.   else
  22.   {
  25.    time=2;
  27.   }
  28.  }
  29.  </script>
C'est quoi une requête AJAX ? [:petrus75] Tu sais ce que veux dire AJAX ?
Ensuite, ton problème n'est pas lié à l'appel à xmlhttprequest, mais au cache de ton navigateur. A partir de là, google te donnera ta réponse en 5 secondes.
n°1416025
crealuna
Posté le 30-07-2006 à 16:35:14  profilanswer
J'ai fais un raccourci en requete AJAX pour dire que j'exécutais des requetes en passant par du javascript.
Pour le cache, ça me parait bizarre, vu que quand je lance les fonctions par un onclick par exemple et non par le setimeout, la variable change bien de valeur.
Pour faire simple, j'ai mis dans la page appelé simplement
$i = mt_rand(1,10000);
echo $i
Et malheureusement il renvoie toujours le meme chiffre. Il y a surement un problème de cache qq part. mais j'ai pourtant dans le header mis un pragma no cache.
Message édité par crealuna le 30-07-2006 à 16:37:07
n°1416027
crealuna
Posté le 30-07-2006 à 16:40:26  profilanswer
ok finalement c'est résolu en ajoutant
header("Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s" ) . " GMT" );
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate" );
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache" );
le pragma no cache ne suffisant pas.
merci :)
  HTML/CSS
creer un fichier en modifiant son contenu , son extension (vbs)Problème d'alignement
manipulation de std::vector problème de mémoire[RESOLU] Probleme Session
Variable de très grande tailleproblème avec un script
[resolu] problème avec imagefilter()Problème de lecture sur fichier ini.
probleme d'une dllProblème de connexion entre Oracle et Access
Plus de sujets relatifs à : Problème de contenu d'une variable suite à requete AJAX.
