7932 connectés
  HTML/CSS
  tout peit probleme formulaire
n°1081846
kensei
Posté le 13-05-2005 à 09:57:56  profilanswer
salut à tous,
j'ai juste un ch'ti probleme avec un bouton qui me sert de lien, voici mon code:
<form action="index.php?page=le_lien.php">
       <input type=submit value=acceder_a_la_page!'>
       </form>
Mais quand je clique sur le bouton, l'url ne m'affiche que:
index.php?
Pourquoi il ne m'affiche pas l'argument page?
n°1081853
FlorentG
Posté le 13-05-2005 à 10:00:19  profilanswer
C'est normal, par défaut l'envoi d'un formulaire se fait en GET, donc il vire les paramètres que tu files en action. Du coup faut les mettre en hidden :
<form action="index.php">
  <p>
    <input type="hidden" name="page" value="le_lien.php" />
    <input type="submit" value="Accéder" />
  </p>
</form>
Aussi, pas besoin de faire un bouton, tu peux faire ça en CSS en stylant un lien pour lui donner l'apparence d'un bouton ;)
n°1081854
kensei
Posté le 13-05-2005 à 10:00:32  profilanswer
j'évite de mettre le method=post parce que sur la page
ou j'arrive, si je fais F5, ça va me donner l'avertisssment du formiulaire à renvoyer
n°1081857
FlorentG
Posté le 13-05-2005 à 10:02:14  profilanswer
Voilà, du coup pour chaque paramètre, faut un input hidden
n°1081858
kensei
Posté le 13-05-2005 à 10:02:21  profilanswer
ok j'ai fait avec le hidden et ça marche !
Merci beaucoup !!
  HTML/CSS
probleme reseau batch[PHP/SQL] Problème d'espace dans script de traduction ...
Problème avec requête sous MySQLpetit probleme java
Problème d'ouverture de fichiers au format .RRD ???problème session_start
IPC : problème d'ériture sur un segment attaché par un autre processproblème applet java.io.IOException: open HTTP connection failed
problème avec malloc enfin je pense ...Probleme d'affichage d'un JComponent redefini.
Plus de sujets relatifs à : tout peit probleme formulaire
