4284 connectés
  Shell/Batch
  probleme reseau batch
n°1081795
fog4000
Posté le 13-05-2005 à 09:17:54  profilanswer
bonjour,
je suis stagiaire et je dois executer un fichier batch sur plusieurs pc dans un reseau a partir d'un pc (le mien). J'ai fait un "net use" puis executer le fichier mais ça ne marche pas correctement car c'est mon pc qui execute, il faut que ce soit l'ordi distant !
J'ai vu putty pour prendre la main sur un autre pc mais je n'arrive pas a l'automatiser en ligne de commande... si vous avez une solution.
Je précise que le tout soit être automatisé (est-ce possible en batch?).
Merci de vos réponses.
  Shell/Batch
[PHP/SQL] Problème d'espace dans script de traduction ...Problème avec requête sous MySQL
petit probleme javaProblème d'ouverture de fichiers au format .RRD ???
problème session_startIPC : problème d'ériture sur un segment attaché par un autre process
problème applet java.io.IOException: open HTTP connection failedproblème avec malloc enfin je pense ...
Probleme d'affichage d'un JComponent redefini.[javascript] probleme onmouseover avec frame
Plus de sujets relatifs à : probleme reseau batch
