6744 connectés
  Flash/ActionScript
  tester un champ vide
n°1298128
freed102
Arayashiki
Posté le 02-02-2006 à 21:23:34  profilanswer
Question rapide...
en PHP pour savoir si un champ est vide on fait
if(empty($champ))
echo "le champ est vide";
en actionscript on fait comment ?
j'ai tenté des trucs du genre
if(_root.champ="" )
trace('le champ est vide')
mais ça marche pas !
n°1298146
baka-lulu
Posté le 02-02-2006 à 21:34:05  profilanswer
if(_root.champ==NULL) trace('Le champ est vide');
Peut etre?
n°1298317
mechkurt
Posté le 03-02-2006 à 09:55:11  profilanswer
Code :
  1. if(_root.champ=="" ) {
  2. trace('le champ est vide')
  3. }
  4. //avec un seul egal c'est une affectation ;-)
D3
n°1298477
freed102
Arayashiki
Posté le 03-02-2006 à 13:12:39  profilanswer
oui oui mais là c t une erreur de saisie sur le forum, mais j'ai utilisé
Code :
  1. if(_root.champ<>NULL)
  2. {
  3. trace("le champ n'est pas vide" );
  4. }
Message édité par freed102 le 03-02-2006 à 13:13:17
n°1298516
mechkurt
Posté le 03-02-2006 à 13:46:57  profilanswer
different de s'ecrit != normalement en actionscript, mais l'important c'est que ca fonctionne...
a part ca, tu as testé avec champ = undefined et champ ="" ?
D3
n°1298551
freed102
Arayashiki
Posté le 03-02-2006 à 14:23:22  profilanswer
oui mais de toutes façons l'erreur c'etait différent apparement c t plutot :
Code :
  1. if(_.root.champ.htmlText<>NULL)
  2. {
  3. trace("le champ est vide" );
  4. }
n°1298559
mechkurt
Posté le 03-02-2006 à 14:31:07  profilanswer
a ben forcement on est pas sensé savoir que tu n'as pas mits champ comme variable de ton champs dynamique, mais que c'est son nom, car ca fonctionne aussi...
ca ne serait pas arrivé si tu avait utilisé les conventions de typage des noms (qui s'implifie bien la vie):
texte_txt
movieclip_mc
bouton_btn
tableau_array
son_sound
etc...
en plus de clarifier le code, ca permet a Flash de faire des proposirions de completion automatique...
 [:ab614]
D3
n°1299296
alpseb
Posté le 05-02-2006 à 13:06:29  profilanswer
sinon, si c'est une string, tu peut aussi tester si la longueur de celle ci est égale à 0
ça marche pas mal aussi
  Flash/ActionScript
Boucle avec chaine vide : je comprends pasfonction Timer vide, problème ???
Javascript pour copier donnée dans un champ de form d'une autre framerequete+champ+count
récupérer un date via formulaire et l'insérer ds champ date [RESOLU]Générer base vide à partir d'une plein
[ASP3] request.form(champ) ne fonctionne pasComment spliter un champ importé de MySQL dans un tableau PHP
champ de texte dynamique et caractere grasProblèmes d'écriture dans un fichier : fichier vide
Plus de sujets relatifs à : tester un champ vide
