7737 connectés
  Flash/ActionScript
  Temporisation
Temporisation
n°1475114
sloughi
Posté le 14-11-2006 à 11:44:15  profilanswer
J'essaie de créer une page avec des boutons où sur chacun une grande image viendrait s'afficher onRollover et que sur ces grandes images il y aurait deux ou trois boutons cliquables possibles.
Cela marche bien, mais mon problème est que ces boutons sont très rapprochés les uns des autres, et, comme je veux que la première image (le clip) s'efface quand on va sur le deuxième bouton, j'ai mis comme action "visible=false" sur tous les clips autre que celui attaché au bouton et "visible=true" sur celui qui correspond au bouton, mais comme les boutons cliquables sur le clic sont aux angles, le clip disparaît quand on va sur cette zone et c'est un autre qui apparaît...
Alors je me disais que s'il était possible de mettre un "timer" sur un bouton en lui demandant de n'apparaître qu'au bout de x secondes, cela pourrait résoudre mon problème... mais j'ai pas mal cherché et ne vois pas comment faire...
Merci beaucoup d'avance si vous avez une (ou des) réponse(s) à mon problème
n°1475179
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 14-11-2006 à 13:32:04  profilanswer
- Soit tu utilises le setInterval (cf manuel de Flash)
- Soit tu places ton bouton à l'image X de ton scénar, et en fonction de ton FPS tu régles pour que ça s'affiche dans x secondes.
n°1475372
sloughi
Posté le 14-11-2006 à 18:13:29  profilanswer
Merci, je pense qu'effectivement setInterval serait le bon moyen, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ce code.
En fait je voudrais que le clip attaché à un bouton n'apparaise qu'après un certain temps sur le rollOver du bouton...
Merci beaucoup par avance
  Flash/ActionScript
  Temporisation
temporisation frontpagetemporisation
Question sur la prog pour un pic (temporisation)[batch] [résolu] je n'arrive pas a faire une temporisation
Temporisation PHP et httpRequest[ActionScript] fonction de temporisation
temporisationtemporisation MFC
temporisationTemporisation en DOS
Plus de sujets relatifs à : Temporisation
