10171 connectés
  Flash/ActionScript
  pbm setInterval
pbm setInterval
n°1517101
Posté le 20-02-2007 à 15:33:37  answer
J'ai besoin de programmer une sorte de magnetoscope...
l' "image" est stocké en données XML. J'ai une fonction "chargerCircuit(obj:XML)" qui affiche a l'ecran l' "image" correspondant à obj. Il faut donc que j'affiche tout les temps T une nouvelle image (genre toute les secondes pour avoir une image par seconde est bien). Je pense utiliser setInterval pour cela.
Mais j'arrive pas a utiliser bien cette fonction  :sweat:
j'ai essayé de faire un truc de base :
Code :
  1. var btnLect:MovieClip = createButton(100, 30, 0xCCCCCC);
  2. function Compteur2(i:Number):Void {
  3. i=i+1;
  4. trace("i = "+i);
  5. }
  6. function Compteur():Void {
  7. var i:Number;
  8. i=0;
  9. setInterval(Compteur2(i),1000);
  10. }
  11. btnLect.onPress = function() {
  12. Compteur();
  13. }
y a une fonction createButton qui va bien.
Quand j'execute et que je clique sur le bouton, il y a "i = 1" qui s'affiche, ce qui veut dire que la fonction compteur2 est appellé une fois, et c'est tout, ca s'arrete  :(
pourquoi, qu'es qui va pas?
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2007 à 15:34:44
Posté le 20-02-2007 à 15:33:37  profilanswer
n°1517102
craps_youp​la
Posté le 20-02-2007 à 15:36:37  profilanswer
setInterval(functionReference:Function, interval:Number, [param1:Object, param2, ..., paramN]) : Number
setInterval(objectReference:Object, methodName:String, interval:Number, [param1:Object, param2, ..., paramN]) : Number
erreur de syntaxe - RTFM.
n°1517105
Posté le 20-02-2007 à 15:39:53  answer
craps?? pas compris ton message.
niveau syntaxe j'ai bien en paramètre la fonction puis un nombre?
sinon je viens de m'apercevoir que c'est debile ce que je viens de faire, j'incremente pas i, mais dans tout les cas Compteur2 devrait s'executer tout les secondes et donc m'afficher toute les secondes "i = 1" ce qui n'est pas le cas (il affiche une fois et c'est tout)
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2007 à 15:40:58
n°1517114
Posté le 20-02-2007 à 15:51:21  answer
ok dsl je suis une burne !!
En effet il suffit juste de respecter la syntaxe  :D
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2007 à 15:51:43
  Flash/ActionScript
  pbm setInterval
Mes débuts avec les objets et prototypes et setIntervalMovieClipLoader et setInterval
Besoin d'aide sur setInterval et javascript orienté objet...setInterval
[JS] SetInterval et variables globalesProbleme avec un setInterval
[Flash/ActionScript] Setinterval + transition = marche pas?pb script Expert: prototype setInterval
[js] pb de reference objet avec setInterval[JavaScript]A par setInterval et setTimeout, existe t'il d'autre ....
Plus de sujets relatifs à : pbm setInterval
