11320 connectés
rollover
n°794509
quaresma
Posté le 13-07-2004 à 11:51:20  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème avec ce clip en flash:
http://webidiams.free.fr/references.php
j'amerai qu'il ne bouge que quand la souris est dessus, j'ai essayer de le faire avec un bouton(rollOver) mais sans resultat concret.
j'aimerai avoir le même resultat que sur ce site a peu près:
www.serlinassociates.com
n°794766
zbang
Posté le 13-07-2004 à 15:22:32  profilanswer
oublie les boutons et symbols ... y a moyen de tout faire avec des clips et c'est plus facile en AS.
Je ne sais pas comment tu as créé ton anim ... mais tu testes plus que probablement la position de ton clip par rapport à celle de la souris ... il te faut un autre test : celui qui vérifie si ton curseur est sur le clip qui bouge ... tout simplement, et si c'est le cas --> tu teste la position de la souris / clip
n°794798
quaresma
Posté le 13-07-2004 à 15:48:58  profilanswer
tu n'aurai pas un exemple?
STP
n°795742
zbang
Posté le 14-07-2004 à 16:00:35  profilanswer
salut,
bha pour créer des evenements type bouton avec des mc -->
Code :
  1. leClipQuiContientTesBoutons.tonClipBouton.onRollOver = function() {
  2. this.gotoAndStop(2);//sur image 2 du clip tu as ton bt qui change de couleur par exemple (pas oublier de mettre un stop(); sur la frame 1 !
  3. leClipQuiContientTesBoutons.mouvement(true);//mouvement serait une fonction qui deplace le clip ... tu l'appel en lui passant true par exemple histoire qu'elle sache qu'elle peut fonctionner
  4. };
  5. leClipQuiContientTesBoutons.tonClipBouton.onRollOut = function() {
  6. this.gotoAndStop(1);//retour à la normal
  7. leClipQuiContientTesBoutons.mouvement(false);//stop le mouvement
  8. };
Message édité par zbang le 14-07-2004 à 16:47:13
n°796043
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 15-07-2004 à 09:46:30  profilanswer
ANIMATION FLASH
 Flash MX 7/10
http://webidiams.free.fr/competencespro.php :lol:
[VBA][Excel] Rolloverrollover et liste déroulante -> c'est moche
[HTML - CSS- JS] Rollover sonore [Résolu][JS] Bordure indesirable sur rollover
Menu en Javascript et rollover : pb de padding lors du survolRollover: Css ou JS
[CSS] Rollover sur une image : changer la bordureRollover sur une seule image (avec effet d'ombre)
Un rollover mais avec une seule image (ajout de l'ombre)[HTML] Effect Rollover sur le bouton submit d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : rollover
