9039 connectés
  Flash/ActionScript
  [Resolu] probleme sur un script
n°1344616
mlking13
Posté le 11-04-2006 à 23:48:23  profilanswer
bonjour à tous.
tout d'abord je suis assez débutant.
j'ai télécharger un script et je n'arrive pas à inscrire que lorsque je clique sur les boutons il me dirige vers mes pages.
Voici le script:
Code :
  1. /****************************************************************
  2. MENU MACOS X
  3. *****************************************************************
  4. Ce menu est simple à mettre en oeuvre, il est facile d'y rajouter des boutons,
  5. il suffit juste de changer la variable "nb" et de nommer le bouton en plus "bt"+
  6. le nombre, et de le placer à 50 pixels de son voisin.
  7. Pour toutes questions, s'adresser sur le forum correspondant sur flash-france.com
  8. *****************************************************************/
  9. // Stockage du nombre de boutons :
  10. var nb = 6;
  11. // Position du premier bouton en x, auquel on retranche 50 :
  12. var pos = 100;
  13. // Initialisation d'un boucle pour les actions :
  14. _root.onEnterFrame = function() {
  15. // Définition d'une variable de calcul pour chaque bouton, en fonction
  16. // de la souris et de la position du bouton :
  17. for (var i = 0; i<=nb; i++) {
  18.  _root["btnMov"+i] = _root._xmouse-((i*50)+pos);
  19. }
  20. // Avant de lancer les calculs, on vérifie que le curseur est bien dans le champ :
  21. if (_root._ymouse>40 && _root._xmouse>130 && _root._xmouse<420) {
  22.  // On attribue un coefficient de grossissement, dans certaines limites
  23.  // liées aux positions des boutons :
  24.  for (var n = 0; n<=nb; n++) {
  25.   if (_root["btnmov"+n]<-80) {
  26.    _root["btnmov"+n] = -80;
  27.   } else if (_root["btnmov"+n]>80) {
  28.    _root["btnmov"+n] = 80;
  29.   }
  30.   // On modifie la position des boutons en fonction des paramètres préétablis :
  31.   _root["btn"+n]._x = ((n*50)+pos)-_root["btnmov"+n];
  32.   // Et leurs échelles sur le même principe :
  33.   _root["btn"+n]._yscale = _root["btn"+n]._xscale=100*(2-((Math.abs(_root["btnmov"+n])/80)));
  34.  }
  35. } else {
  36.  // Si le curseur sort du menu, retour à la taille et la position d'origine
  37.  // avec un effet de décélération:
  38.  for (var n = 0; n<=nb; n++) {
  39.   _root["btn"+n]._x += ((pos+(n*50))-_root["btn"+n]._x)*0.5;
  40.   _root["btn"+n]._yscale = _root["btn"+n]._xscale += (100-_root["btn"+n]._xscale)*0.5;
  41.  }
  42. }
  43. };
si quelqu'un peux m'aider ce serait sympa merci
Message édité par mlking13 le 12-04-2006 à 15:37:53
n°1344624
mlking13
Posté le 11-04-2006 à 23:56:50  profilanswer
sinon je vous passe mon fichier .fla
http://vialj.free.fr/banniere.zip
parce que je suis pas sur qu'avec ce que j'ai donné ca suffit.
merci :hello:
Message édité par mlking13 le 11-04-2006 à 23:57:53
n°1344753
mechkurt
Posté le 12-04-2006 à 09:51:18  profilanswer
qui plus est, dans ce code rien ne gere le lien (il n'y a que l'echelle et la position)
si j'en crois les commentaires, il faut dupliquer les boutons existant, changer leur nom dans la palette de propriete et sans doute rajouter un
Code :
  1. on(press) {
  2.    getURL("url" );
  3. }
mais ca m'étonnerait qu'un exemple ne soit pas fournis...
Message édité par mechkurt le 12-04-2006 à 09:51:42
D3
n°1345114
mlking13
Posté le 12-04-2006 à 15:37:26  profilanswer
je sais désolé de poster ici mais sur flash france ils ne m'ont toujours pas répondu je me suis donc permis de venir ici.
je te remerci d'ailleur car c'est bon j'ai réussi.
merci beaucoup
Message édité par mlking13 le 12-04-2006 à 15:38:19
  Flash/ActionScript
Probleme oracleProblème Zoom JFreeChart
[Résolu] [Script WMI]Petit soucis avec une condition... please help :)Accélérer un script perl
Probleme script Upload [résolu][Résolu]Problème avec un script de dockbar type mac OS
[RESOLU]encore un probleme de script![RESOLU] probleme de script d'upload.
Problème d'adaptation de script. (Résolu mais voir fin)Problème de focus... [Résolu] -- Script à emporter tout chaud...
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] probleme sur un script
