9898 connectés
  Flash/ActionScript
  faire progresser courbe en interpolation
n°1432818
gosty is b​ack
:::....Force & Honneur....:::
Posté le 29-08-2006 à 00:26:28  profilanswer
Bonjour à tous,
je pensais faire ça sans problème mais en fait je rencontre un petit dilemme et malgré pleins de recherches je ne trouve pas la solution.
donc mon problème est que par exemple sur une carte en fond je voudrais faire partir une courbe d'une ville pour en rejoindre une autre. je voudrais donc faire un mouvement de courbe qui rejoint 2 villes.
je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer mais par exemple si je prends mon pinceau il faudrait qu'a l'image 1 il y est juste un point de la ville a et qu'a l'image 30 on est le trajet du pinceau qui relie les 2 villes et entre les 2 notre interpolation montre l'évolution du parcours du pinceau.
J'ai bien l'impression d'avoir essayé les 2 sortes d'interpolation et je suis pas super calé donc je vois pas trop comment le faire.
merci beaucoup !
n°1432821
craps_youp​la
Posté le 29-08-2006 à 00:51:32  profilanswer
pas d'interpolation du tout
tu fais un clip, avec tout le trait de pinceau.
tu fais un masque dans le clip.
tu animes juste le masque.
n°1432822
gosty is b​ack
Posté le 29-08-2006 à 01:03:14  profilanswer
salut;
merci de ta réponse mais je patoge un peu.
j'ai donc créé un calque 1 sur mon clip ou j'ai fait mon trait au pinceau
j'ai créé un deuxième calque au dessus que j'ai mis en masque puis je vois pas trop comment l'animer ensuite ?
si je fais une interpolation de mouvement sur le masque ou sur le calque 1 ça marche pas.
j'ai forcément raté un truc mais je vois pas trop comment faire.
merci bien
n°1432827
gosty is b​ack
Posté le 29-08-2006 à 01:49:58  profilanswer
en fait j'ai réussi à faire marcher tout ça en mettant un rond que je déplace sur mon masque mais apparait un problème, le trait est bien effacé et apparait bien quand le cercle du masque est dessus mais ce qui est déjà passé par le masque n'apparait plus (logique le cercle du masque est déja passé !) or je voudrais que le trait reste apparant une fois passé dessus.
à moins qu'il ne faille pas utiliser un petit cercle sur le masque ?
  Flash/ActionScript
[excel, VBA....ou non....] Interpolation de donnéesInterpolation bézier
interpolation avec matlabAffichage de courbe
!Help! Courbe qui suit la fréquence d'une voix...courbe de von koch
Le tracé d'une courbe représentant une fonctionTracé de courbe avec PerformanceGraph
réalisation d'une courbe basique en coordonnées cartésiennestexte qui suit la courbe d'une image en forme de bulle
Plus de sujets relatifs à : faire progresser courbe en interpolation
