6899 connectés
  Flash/ActionScript
  Probleme de gotoAndPlay
n°860023
lorrhyde
Posté le 29-09-2004 à 14:27:52  profilanswer
Salutation ...
J'ai un problème de actionscript que je ne comprend pas.
Je passe une variable 'TAG' dasn l'URL.
sur la premiere image de mon anim flah, j'ai un simple
Code :
  1. if(tag==1){
  2. gotoAndStop(190);
  3. }
  4. if(tag==0){
  5. gotoAndStop(2);
  6. }
La récupération de la variable passe sans probleme, mais il ne va pas a la 190, mais à la 140.
je ne comprend pas ce qui peut provoquer un pareil comportement.
Merci d'éclairer ma lanterne.
</Lorr Hyde>
n°860251
Mr Mala
Posté le 29-09-2004 à 17:08:26  profilanswer
Essaye avec des labels sur tes frames ... perso, j'ai jamais eu confiance en gotoAndPlay([chiffre]) !
n°860558
raytaller
Posté le 29-09-2004 à 23:42:14  profilanswer
lorrhyde a écrit :
Salutation ...
Code :
  1. if(tag==1){
  3. }
  4. if(tag==0){
  5. gotoAndStop(2);
  6. }
</Lorr Hyde>
à mon avis, il se passe un truc que tu n'attends pas à l'image 190 qui saute à l'image 140
n°861728
lorrhyde
Posté le 01-10-2004 à 08:28:24  profilanswer
J'ai bien essayer avec les label, idem , j'ai essayer avec d'autres images, 200 - 500 - rien n'y fait il va toujours a la 140 ...
je perd des cheveux ....
n°861770
zbang
Posté le 01-10-2004 à 09:58:54  profilanswer
avec le code que tu nous donne on peut pas faire grand chose  :heink:
mets ton .flan en ligne qu'on regarde
n°861984
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 01-10-2004 à 12:33:22  profilanswer
j'y connais rien mais à tout hasard... t'es surqu'il y a plus de 140 frames ? :D
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°861988
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 01-10-2004 à 12:37:51  profilanswer
ca fonctionne pourtant bien [:spamafote]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
n°862002
Mr Mala
Posté le 01-10-2004 à 12:47:13  profilanswer
ouais .. mais perso, j'ai déjà eu qques problèmes genre entre différentes scènes ... et puis c'est la merde quand tu as le malheur d'ajouter/supprimer des frames dans une scène ...
enfin moi c'que j'en dis ...
n°862009
fastclemmy
(re-)Dictateur en plastique
Posté le 01-10-2004 à 12:53:43  profilanswer
Pas toujours :D
n°862011
simogeo
Posté le 01-10-2004 à 12:55:51  profilanswer
ué, ca c'est clairement pénible :D
[:mmmfff]
n°862226
lorrhyde
Posté le 01-10-2004 à 15:32:00  profilanswer
voilà voilà
le fla est en ligne ...
http://www.cds-profil.ch/menu.fla
merci de voir ça.
n°862342
zbang
Posté le 01-10-2004 à 17:09:21  profilanswer
lorrhyde a écrit :
voilà voilà
merci de voir ça.
génial c'est du 2004
 [:akilae]
moi tjs sous MX tout court ...
je passe la main ou alors tu me le sauve en MX
 [:chimist]
n°862348
Mr Mala
Posté le 01-10-2004 à 17:14:29  profilanswer
Ouais pareil de mon côté :/ .. A moins que tu ailles dedans des fonctionalités spécifiques MX2004, le mieux serait que tu nous files une version MX ...
n°862371
simogeo
Posté le 01-10-2004 à 17:33:01  profilanswer
+1 [:itm]
n°862532
Lorr Hyde
L'univers est trop grand Zut !
Posté le 01-10-2004 à 20:58:13  profilanswer
Je vous fait ca pour lundi ! promis .. tout est au boulot
n°862545
Mr Mala
Posté le 01-10-2004 à 21:18:24  profilanswer
heuuuu moi, je crois que tu devrais arrêter la drogue :D
Il va très bien ton truc !
Regarde avec ça users.skynet.be/malasoft/binaries/menu.zip .. j'ai diminué le framerate à 5 pour avoir le temps de voir .. et j'ai rajouter un layer avec un message entre la frame 140 et 189 puis un autre à partir de la 190 ...
Dans menu.html, j'ai foutu tag=1 comme param du swf .. et il saute BIEN à la frame 190 ...
Message édité par Mr Mala le 01-10-2004 à 21:18:54
n°863827
Lorr Hyde
Posté le 04-10-2004 à 08:34:21  profilanswer
Tu te moque de moi la ? j'ai passer ton truc et il commence bien a la 140 ....
n°863847
Mr Mala
Posté le 04-10-2004 à 09:21:11  profilanswer
Mmmmh bon, j'ai trouvé un truc bizarre :
je suis sous FireFox 0.9.2 et là, ça marche nickel ... mais ça déconne sur IE6 ...
J'ai déplacé ton AS de la frame 1 ( le gotoAndPlay ) à la frame 2 et là, ça roule sous IE aussi ...
Les 2 browsers ont très certainement un comportement différent rapport au chergement des swf ... :/
n°863856
Lorr Hyde
Posté le 04-10-2004 à 09:32:38  profilanswer
A nouveau IE qui fait des caprices ....  :fou:
merci mille fois ...
</Alain>
  Flash/ActionScript
Problème d'insertion en base de donnéesProblème de mode :/
probleme d'addition avec Visual Basic 6probleme avec md5 et ma session [RESOLU]
Probleme balise peut etre balise span sous mozilla et pas sous ieproblème compteur de visites
Problème avec download forcéProblème d'image non clickable sous Mozilla
prologue XML ou pas ? (probleme avec IE 6)[HTML sur IIS6] Problème d'images se rechargant à chaque fois
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gotoAndPlay
