8178 connectés
  Flash/ActionScript
  probleme de debutant
n°1329967
kazz-start
Posté le 22-03-2006 à 09:39:30  profilanswer
Bonjour a tous..etant debutant en flash
j'espere que vous pourrez resoudre mon probleme rapidement
je crée un clip (anim de 300 cellules, durant 5 sec)
c'est en fait un objet qui vient cacher un changement de photos sur un autre calque
donc premier calque mon anim de 5 sec
deuxieme calque mes photos avec une pause de 5 sec en actionscript
mais un decalage ce crée au bout de l'anim car j'ai 9 photos.
lorsque je met un stop a  la fin de mon anim , plus moyen de la relancer
(c'est pas simple a expliquer)
j'ai donc 2 calques sur 9 cellules, et je cherche le moyen de synchroniser tous ca...
soit en mettant un script a la fin de mon anim qui precise d'avancer d'une cellule
soit sur les cellule de ma sequence qui relance a chaque fois un play de mon anim...
J'espere que quelqu'un ma compris
[ enfin pour ré-expliquer le tout, j'ai 10 photos, une photos par cellules, et je doit mettre une anim qui fait apparaitre et disparaitre chaque photos,
et l'anim dure 5sec.....
peut etre qu'il me faudrait un script du style...que je mettrais sur ma trame principale
stop();
Si anim(calque1) = cellule 300
alors trameprincipale.gotoAndPlay(currentframe+1);
n°1329972
mechkurt
Posté le 22-03-2006 à 09:54:35  profilanswer
pas sur de comprendre mais _root.nextFrame(); pourrait faire ton affaire (a metre dans la dernier image clé de ta transition)
si tu charge ce clip dans un autre remplace _root par _parent...
Message édité par mechkurt le 22-03-2006 à 11:47:42
D3
n°1329979
kazz-start
Posté le 22-03-2006 à 10:09:06  profilanswer
Merci sa marche impec...
ca parrait bête, mais j'ai cherché toute la journée d'hier
n°1330009
mechkurt
Posté le 22-03-2006 à 10:46:13  profilanswer
faut bien commencer un jour...
moi http://www.yazo.net m'a bien aidé au debut ;)
  Flash/ActionScript
[débutant inside] probleme lors de la construction d'un jeu de cartes.[URGENT] [C++ débutant] problème avec tableau a plusieurs dimensions
[JAVA - Débutant] - Probleme premier programme en JAVAProblème de débutant avec strcat
[DEBUTANT] Problème héritage(Debutant!) probleme d'allocation c99
Problème VB (débutant...)[debutant] - Probleme de saisie avec fgets.
[RESOLU] Petit probleme debutant sur constructeurdébutant: problème applet java
Plus de sujets relatifs à : probleme de debutant
