5297 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème pour centrer une image chargée dynamiquement
n°1211855
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 30-09-2005 à 16:22:58  profilanswer
J'ai un problème pour centrer un image que je load dans un clip...
En gros j'ai un mc, et un listen défini comme ça :
listen.onLoadComplete = function(cible)
 trace(_root.ArticlePhoto._width);
Ensuite, dans un bouton qui est censé charger l'image je fais :
mc.addListener(listen);
mc.loadClip(monimage);
Il appelle ensuite le trace, et m'affiche 0. Ce n'est pas un problème de "lien", je pointe bien sur l'ArticlePhoto...
Comment faire pour obtenir la vrai taille ?
n°1211892
mechkurt
Posté le 30-09-2005 à 16:43:14  profilanswer
essaye:
Code :
  1. listen.onLoadComplete = function(cible)
  2. {
  3. trace(cible._width);
  4. }
si on envoi des parametres c'est pas pour rien ;-)
D3
n°1211901
TigrouMeow
Posté le 30-09-2005 à 16:49:12  profilanswer
J'ai déjà fait ça aussi :(
La cible me renvoi 0...
n°1212033
mechkurt
Posté le 30-09-2005 à 18:23:50  profilanswer
Code :
  1. _root.createEmptyMovieClip("load_mc", 1);
  2. var mclListener:Object = new Object();
  3. mclListener.onLoadProgress = function(clip, w, t) {
  4.         trace(clip+" = " + w + " / " + t + " bytes" );
  5. };
  6. var myLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
  7. myLoader.addListener(mclListener);
  8. myLoader.loadClip("monimage.jpg",load_mc);
et comme ca ?
Flash MX 2004 ?
D3
n°1212381
TigrouMeow
Posté le 01-10-2005 à 12:26:42  profilanswer
Oui ça marche très bien aussi, ça me charge mon image en haut à gauche de mon root...
Mais le problème est toujours là : si j'essai de voir la _width du clip ou du load_mc, j'obtiens toujours 0, du coup je peux pas placer le clip au bon endroit :( (j'ai fait une erreur dans mon message précédent, c'est pas la cible qui me renvoit 0, mais l'height et la width qui sont à 0).
C'est bien Flash MX 2004.
n°1212966
mechkurt
Posté le 02-10-2005 à 17:30:46  profilanswer
autant pour moi, ton PB c'est que tu trace _width alors qu'il n'est aps encore defini (dans loadcomplet, utilise plutot loadinit comme ca:
Code :
  1. mclListener.onLoadInit = function(target_mc:MovieClip) {
  2. trace(target_mc._width);
  3. };
ca devrait marcher...
D3
n°1212968
TigrouMeow
Posté le 02-10-2005 à 17:34:13  profilanswer
Merci, cette fois ça marche ! La solution est donc bien de le faire avec onLoadInit... :)
  Flash/ActionScript
CSS : positionner une image ou un bloc en bas d'un autre blocchanger d'image dans un autre cadre
compression d imageprobleme d'affichage... tout se décalle
Problème XML/XSL sous firefoxAlgo avec Alg_exec ( Algo de base, mais qui pose probleme...)
galerie imageproblème avec directx 9 et visual c++ 6
problème après l'installation de visual studio .NET 2003vignette photos probleme HTML
Plus de sujets relatifs à : Problème pour centrer une image chargée dynamiquement
