7615 connectés
  Flash/ActionScript
  position de de 2 clip l'un par rapport a l'autre
n°1049835
saila
Posté le 16-04-2005 à 20:03:06  profilanswer
bonjour ! je m'initie actuellement à flash MX 2004 et Actionscript, et j'ai un problème :
je suis dans une animation , qui comprent 2 calques ...
Et il y a un clip insérer en tant que sybole dans chacun de ces 2 calques.
je sais que je peux accèder à la position de ces clip par la commande this._x et this._y lorsque que je suis dans la section de code de chacun des clips...
Mais , comment accèder à la position de l'autre clip, dans la section code du premier ... ????
voilà peut être pourrez vous m'aider ..
merci d'avance.
Saila
n°1049933
simogeo
j'ai jamais tué de chats, ...
Posté le 16-04-2005 à 22:29:31  profilanswer
il faut  nommer tes moviesclips [:spamafote]
monclip1._x;
monclip1._y;
monclip2._x;
monclip2._y;
n°1049935
saila
Posté le 16-04-2005 à 22:36:45  profilanswer
c'est ce que j'ai fait , mais cela ne marche pas ... je ne sais plus trop quoi faire ..
et quand je met trace (monClip2._x);     il ya  à la sortie ... undefined ....
pleaze .. help me !
n°1049936
simogeo
Posté le 16-04-2005 à 22:42:58  profilanswer
ben postes ton flash :o
soit tu cibles mal, soit c'est mal nommé
n°1049940
saila
Posté le 16-04-2005 à 22:48:45  profilanswer
voici plus précisement ce que je souhaite réalisé ... dans une anim .. un clip se déplace ... mais ne doit pas aller au delà des limites d'un 2eme clip.
extrait du champs "action" de Clip1 (qui se déplace)
if ((Key.isDown(Key.LEFT)) && ((this._x) > _root.Clip2._x))
//commandes pour bouger Clip1 vers la gauche //
Et ce qu'il se passe :: lorsqu'on apuis sur la touche ... le premier clip ne bouge pas du tout .
voilà ces quelques précisions ...
n°1049943
simogeo
Posté le 16-04-2005 à 22:52:11  profilanswer
Code :
  1. if (Key.isDown(Key.LEFT))
  2. {
  3. trace("Clip2._x::" + Clip2._x);
  4. trace("this._x::" + this._x);
  5. trace("this._name::" + this._name);
  6. }
n°1049962
saila
Posté le 16-04-2005 à 23:30:18  profilanswer
oki merci ça m'a bien aidé ... j'avais pas le bon nom ..
en fait c'était "instance2" ...merci
  Flash/ActionScript
[RESOLU] - Superposer 2 Div en position:relative ?[ActionScript] Débutant: Lecture de clip, HELP
lire un clip à l'envers[HELP] Bouton qui lance un clip: Ca doit être simple pourtant?
[RESOLU] [CSS] aligner deux DIV sans position absolu ???Recuperer une donnée par rapport au dernier ID
Afficher la position d'un clipLancement d'un clip avec actionScript
position de div dans un div différent sous IE et sous FF
Plus de sujets relatifs à : position de de 2 clip l'un par rapport a l'autre
