4564 connectés
  Flash/ActionScript
  AS3 : netStream -> afficher la premiere image et mettre sur pause
n°1776043
freed102
Arayashiki
Posté le 22-08-2008 à 15:23:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Toujours dans mes débuts laborieux en AS3, j'aimerai mettre mes videos en pause lors du chargement, et afficher la premiere image... par défaut j'ai l'impression que la video se met en lecture...
ce que j'ai fait pour l'instant :
Code :
  1. function checkConnect (event:NetStatusEvent){
  2.  switch (event.info.code) {
  3.  case "NetStream.Play.StreamNotFound":
  4.  trace("Stream not found:" );
  5.  break;
  6.  case "NetStream.Play.Stop":
  7.  _video.visible = false;
  8.   if(_ns.time >= (Math.round(totalLength*10)/10)){
  9.   if(root["photoflip"].selectedIndex==root["photoflip"].length-1){
  10.    root['photoflip'].gotoItem(0);
  11.   }else{
  12.    root['photoflip'].nextItem();
  13.   }
  14.  }
  15.  break;
  16.  case "NetStream.Play.Start":
  17.  _video.visible = true;
  18.   if(root['loadControler'].autoStart==false){
  19.   root['_ns'].seek(0.01);
  20.   root['_ns'].pause();
  21.   root['nav'].btn_Pause.visible=false;
  22.   root['nav'].btn_Play.visible=true;
  23.    }
  24.  break;
  25.  }
  26.   }
ça marchouille.. mais c pas trop ça en fait... tout betement parceque la fonction "pause" bloque le chargement de la video... c genant !
Merci d'avance pour votre réponse
  Flash/ActionScript
afficher en plein ecran une applicationajouter le menu pause/lecture sur une vidéo
[Javascrpit] Afficher/Cacher un formulaireAfficher les erreurs PHP sur la page, marche pas
Comment afficher un value dans un input de type fileConseils BdD - Image ou URL
Java - Afficher un graphe et rendre interactifIntégrer Flash/AS3 dans C/GTK+
mettre beaucoup de code dans un innerhtmlImage qui change en fonction position souris (Map Area + JS et/ou CSS)
Plus de sujets relatifs à : AS3 : netStream -> afficher la premiere image et mettre sur pause
